BMW DIS v57
blastergod
acelasi lucru, difera pretul (posibil si calitatea desi nu prea cred...)
Pai cred ca sunt la fel. Destul de scumpa 320 lei.
Eu am iesit ieftin, cea care am facut-o eu m-a costat 40 lei parca, am modificat-o la un prieten electronist si gata.
kkl costa 7-8 ron
  • 3 months later...
  • Replies 56
Posted Images
  • 6 months later...
@WLF - pentru emulator usb-seria se poate folosi si edibas ? Nu reusesc sa vad obd-ul.
LE: Am dis v57 am setat la vmware network cum scrie la carte, dar nu reusesc sa vad adresa de ip in administration in DIS :(
Edited by neo2004
Ce este emulator usb-serial ? Asigura-te intai ca interfata iti merge cu Inpa. Apoi iti trebuie ifhsrv32 in versiune corecta, ediabas.ini si obd.ini setate corect. Dupa aia incerci conectarea masinii virtuale la ifhsrv32 cu ajutorul diaghead emulator.
mai am niste intrebari, am realizat ca nu setasem tot cum trebuie. Eu inainte foloseam inpa pe ads (am mufa rotunda 20 pin) si imi mergea bine. Tutorialul de instalare pentru dis imi spune sa setez obd :|, daca respect toate cerintele si merg pe obd cu adaptorul la 20 pini imi mai merge dis-ul ? Edited by neo2004
Salut Bala, Win 7 32 bit. Acum am realizat toate cerintele, imi vede dis-ul conectiunea la diag head, spune ca se poate conecta si cand dau diagnostics, aleg modelul si dau next imi apare : "Communication between operating unit and diagnostic head is impaired error code 200.159". Este pornit ediabas-ul, ifhr-ul si diag head-ul ... toate merg si nu dau nici o eroare <_< . Sa fie oare de la faptul ca folosesc cablu usb - obd si adaptor la 20 pin (mufa veche)?? Trebuia sa configurezi edibas.ini cu ads si nu cu obd ??
Le: Am intrat in obdsetup si imi apare o eroare si 1 warning ... restul sunt ok. In tutorial imi spune ca daca nu sunt toate ok sa caut si sa lansez serial setup.reg ... dar nu am asa ceva :(
Le: Le-am editat manual, sa vedem acum daca merge
Edited by neo2004
Acum dupa ce am configurat manual portul serial, trec mai departe de eroarea anterioara. Am dezactivat firewall-ul windows-ului si la antivirus, dau diagnostic, selectez masina apas next si incearca sa caute masina automat dar nu trece de testul bateriei. Introduc masina manual se incarca si cand dau spre exemplu la DDE quick test imi apare alta eroare de interfata de diagnoza si anume: 200.13 si spune ca nu o gaseste sau nu se poate conecta. Sa imi dau palme ... numai caratul laptopului la masina ma enerveaza la culme
eu cand pornesc dis-ul activez ifhr-ul, diagheat si apoi pornesc vmware-ul
ai obd.ini configurat pt portul pe care lucreaza adaptorul usb-serial ? obd.ini trebuie copiat si in directorul windows. in obd.ini driverul trebuie configurat ca si in ediabas.ini - merge si cu ads si cu obd.
stiu ca parca am copiat in windows obd.ini dar nu mai stiu daca l-am configurat. O sa incerc si treaba asta, o sa incerc sa il configurez si pe ads... Doar ca daca lucreaza pe ads trebuie iar sa modific portul serial si nu am gasit tutorial pt dis cu ads :( iar in cazul asta obd.ini se anuleaza, nu ? In acelasi timp nu mai folosesc obdsetup ci adssetup <_< .
  • 1 year later...
Intre timp am gasit raspunsul: Cu DIS se poate doar iregistra ca baterie schimbata cu alta noua dar de acelasi tip si aceeasi capacitate.
Am reusit sa instalez si Progman/SSS, cu acesta pot sa codez alt tip de baterie (AGM de ex.) si abia apoi trebuie sa o inregistrez cu DIS-ul. :sorcerer:
Stie cineva daca este vreo procedura de resetat adaptari cutie? Si daca pe urma trebuie activata functia "Teach in components".
Sau doar "Reset all adaptation values". Am atasat si o poza.
Sau mai exact ce face "Teach in components"?
Multumesc.
Edited by Unknovvn
Multumesc.
cred ca se reseteaza si pe urma se face teach-ul prnd dar e doar o idee, nu am cutie automata...
