E46 Probleme deschidere portbagaj
Salut!
Am si eu o problema cu portbagajul care nu se deschide decat din butuc si incepand de astazi, de fiecare data cand bag in marsarier cu motorul pornit. :hyper: Ati mai patit careva asa ceva? De asemenea martorul din bord imi indica probleme la luminile de pe spate stanga/dreapta, desi toate functioneaza aparent normal. Stie cineva ce e de facut? Multumesc! :)
La mine de o vreme nu mai merge sa il deschid de la butonul de afara, merge de la butonul din interiorul mașinii , ceea ce ĂŽnseamnĂŁ ca firele nu sunt ĂŽntrerupte..ce ar putea fi?
pai e la fel doar calr a explicat ,,robytza,,-citez --,,in mansonul de cauciuc dintre portbagaj si masina s-au retezat firele si fac scurt,,
din butonul de interior dai comanda prin alt mod :rolleyes:
Pai nu prin tot prin firele acelea de curent merge?
Edited by fizz
l-am desfacut, pare la locul lui sa faca contact..cum pot sa imi dau seama daca este asta?
verifica totusi firele ,la fostul 320 la fel a fost din fire (de fapt ,erau oxidati papucii si nu faceau contact),ii cumparasem alta bagheta cu buton si cand am vrut sa o montez mergea si cea veche :rolleyes:
Am verificat, nu sunt oxidati, si dacã se deschide de la butonul din portbagaj mã gândesc ca tot prin firele acelea vine de curent , deci nu ar fi Întrerupte , nu?
la mine asa a fost ,poti incerca cu alt switchul,de fapt dai bagheta jos cu totul merge mai repede, si folosesti de la un prieten switchul daca merge inseamna ca s-a stricat desi nu prea vad ce s-ar strica ,daca nu merge inseamna ca tot din fire e problema
Am verificat firele in mansonul de cauciuc si trei dintre ele erau cu izolatia rupta. Le-am re-izolat, insa nu a schimbat cu nimic situatia. Am verificat si papucii...sunt ok. Totul pare a fi la locul lui. Luminile pe spate merg (inclusiv cele de la placuta de inmatriculare), dar la bord imi semnalizeaza erori stanga/dreapta spate. Cred ca se impune un control riguros al unui specialist. Multumesc frumos pentru sfaturi. Sper ca topicul sa le fie de ajutor si altora de acum inainte. :) Bafta!
Verifica si sigurantele fiindca este posibil sa se fi intamplat ceva din cauza izolatiilor alora ...
horea -tu ai facelift daca da vezi ca problema cu eroarea e de la mufa din socluri
salut! Am avut problema asta la a mea care e facelift si am rezolvat-o, dar masina la care am problema aceasta este un 316i din '99 (nfl)al sotiei mele. Multumesc pentru sfat, oricum! :thumbsup:
aceeasi problema am avut-o si eu...in mansonul ala de cauciuc sunt f multe fire...u ai cu siguranta unu din cele maro intrerupt...alea st MASA...daia iti face asa...verifica si anunta-ma dak nu am dreptate!
si daca sunt in scurt cum de se deschide din interior?
pentru ca din interior ai doar un fir care merge direct in gm(din partea stanga a bordului in partea dreapta), de la portbagaj ai firul care merge din switch care trece prin mansonul de cauciuc...daca scoti mansonul o sa vezi ca exact la mijloc (acolo unde se indoaie) o sa ai fire cu izolatia distrusa...in functie de ce fire se pun in scurt la un moment dat o sa ai diferite simptome
