E46 Probleme deschidere portbagaj
  On 11/13/2011 at 8:28 AM, zeronoo said:
pentru ca din interior ai doar un fir care merge direct in gm(din partea stanga a bordului in partea dreapta), de la portbagaj ai firul care merge din switch care trece prin mansonul de cauciuc...daca scoti mansonul o sa vezi ca exact la mijloc (acolo unde se indoaie) o sa ai fire cu izolatia distrusa...in functie de ce fire se pun in scurt la un moment dat o sa ai diferite simptome
cum dau jos mansonul de cauciuc sa verific? poate fi si siguranta de vine, nu am reusit sa gasesc in tabloul de sigurante care ar fi..?
Edited by fizz
  • 1 year later...
Exact asa facea si la mine cum zici, doar din butonul de deschidere porbagaj de pe cheie mergea. Firele au fost problema.
Am lipit vreo 3 fire din mansonul ala si tot nu mergea asa le-am luat iar la verificat, erau mai multe rupte... verifica-le pe toate cu atentie, sanse mari sa fie de acolo, si rezolvarea e simpla si ieftina!
Multumesc. Numai bine !
  • 7 months later...
Si la mine a inceput sa faca figuri ieri dupa ce am spalat masina,nu se mai deschidea din buton iar cand stingeam luminile se deschidea portbagajul :frantics: !Am demontat bagheta si am suflat mufa aia de intra in ea,a iesit apa din ea! Dupa ce am montat totul la loc pare sa mearga bine,sunt curios daca o sa imi mai faca probleme...
  • 4 months later...
o intrebare am si eu ...unde pot gasi acel manson de cauciuc de la portbagaj pt e46 2004? ca la bmw am sunat si nu au gasit nici o diagram cu el sau vreun cod ..nici pe la dezmembrari nu prea am avut noroc ....stie cineva codul pt acel manson de cauciuc??? ca aceasi problema o am si eu si vreau sa refac toata instalatia de la portbagaj ca sant multe fire dezizolate si se aprind intruna in bord becurile pe spate si spre ghinionul meu cand am vrut sa verific ce fire sant rupte am rupt si acel manson
  • 10 years later...
