Probleme electrice grave BMW e46, HELP!
Allexcsys
haideti ca scot sfaturile pe hartie si ma duc la un electronis bun in bv, mi l-a recomandat mecanicul meu, il cheama catalin si mi-a spus ca lucreaza foarte bine si nici nu ia pielea de pe tine. sunt mai mult decat dispus sa-l platesc pe om atata timp cat imi si repara masina... va tin la curent, asa cel putin daca se mai arde vreunul sa-l pot ajuta.
toate cele bune fratilor.
ai rezolvat pana la urma cu masina? ce probleme avea?? ne-ai promis ca ne tii la curent!!
Salut, inca nu am rezolvat-o pt ca am avut niste probleme cu banii, surprinzator masina si-a revenit singura, acum are toate functiile active.. dar o sa pice iar in curand, simt in vena chestia asta;
In alta ordine de idei, bateria am schimbat-o anul trecut, facea magariile astea si inainte si dupa ce am inlocuit bateria, acum ma dispera la culme faptul ca scartaie ventilatorul de la clima si .. sa faca lucurirle mai rele SCARTAIE SI DUPA CE OPRESC MOTORUL SI SCOT CHEIA DIN CONTACT..
Iubesc masina asta dar incep sa mi-o imaginez din ce in ce mai des arzand...
hmmm dupa ce ai schimbat bateria ai pus testerul pe ea sa ii scrii valorile?
  • 1 year later...
depinde.cunoscatorii de e46 cam stiu zonele unde se mananca firele intre ele. mie imi vine in minte doar cotul cu fire de la portbagaj.
oricum nu poti decat sa le iei la rand...ok, nu-i asta, urmatorul...
am si eu acuma problema asta. imi merge doar un bec la nr pe stanga si asta cand e portbagajul aproape inchis. mi se aprinde ceata singura pe dreapta cand am aprinsa pozitia. stie cineva o rezolvare??? cum se desface acolo?? ce trebuie sa fac?? va roggg. ma tem sa nu ia foc sincer:((
  • 3 months later...
  • 2 years later...
Am si eu o problema,imi clipesc luminile,toate inclusiv luminile din bord,faruri.....,nu-i mai dau de cap,de incarcat incarca intre 14,1 si 14,3 nimic mai mult sau mai putin cu toti consumatorii porniti.
Sa fie de la masa ceva?
Astept un sfat/o parere.
Masina e un e46 320d 136cp.
Edited by Alexandru30
Sigurantele le-ai verificat? Nu ai apa la ele? Nu ai gasit apa la picioare pasager sau la sofer? Este frecventa pb asta..si apa este ori de la ploaie si infiltreaza pe la stergatoare ( la bucsi ) ori de la un furtun de la clima care este pe langa torpedou.Ai trapa ? Are si asta o scurgere care daca se blocheaza cu mizerii iti apare apa pe jos..dar in cazul tau-sigur este ori bucsa de la stergator (intra apa pe la grila aia ) ori furtunul climei-condens care pica pe sigurante.Cred ca stii ca sigurantele sunt in capacul din torpedou (in tavanul torpedo ).Scoate borna la baterie si verifica sigurantele,lasa deschis sa se usuce sau usuca cu un feon caldutz.. Edited by Janee
La sigurante nu am vazut apa,dar mai verific odata,trapa nu am.
Multumesc. :thumbsup:
Mai ales de la vremea asta ploioasa,si daca spui ca isi revine si singura...apa frate!
Daca nu ai gasit apa la sigurante si nu este umed in sertarul torpedo-becurile..verifica sa nu ai apa in casetele de la faruri,semnalizare,stopuri. Uita-te si la casetele de interior de la lampile de habitaclu.Ai abureala pe acolo (condens ) este clar...daca ai pb cu casetele de far,semnalizari scrie-mi si te invat cum sa scoti,,sa izolezi bulbul foarte ingenios si sa demontezi-repui la loc totul..cu interventie minima. Chiar nu trebuie sa apelezi la electrician.
Salut.
Am verificat sigurantele,nici urma de apa.
Am observat mocheta umeda in partea stanga la picioare,in colt in partea stanga sus pe langa tubulatura de aer de la picioare,in rest nimic(de unde poate fi umeda?).
Casetele de la faruri unde sunt? as vrea sa verific si acolo,sau zici de partea cu releele? nu ma prea pricep la denumiri. :rolleyes:
Am aceasta problema de mai bine de un an si nu stiu ce sa-i fac,la mecanici (electricieni) nu as merge,eu prefer sa repar singur ce pot si unde nu stiu apelez la colegii de pe forum. :drinks:
Opaa...In partea stanga la picioarele tale?? De la balamaua usii tale, la portiera. Balamaua se imbuca in plasticul acela (ornamentul portierei ) care se scorojeste si curge apa de sus ..intra pe dedesubtul plasticului pe langa balama si ajunge jos pe coltul mochetei. Izoleaza bine insertia balamalei pe plasticul ala ( cu silicon sau rasina epoxi-se gaseste la auchan ) 2-Jgheabul de scurgere de la parbriz (vezi ca ai un sant-pe ambele parti acolo cand ridici capota la balamaua telescopica a capotei ( sunt si niste fire acolo ) curata bine pana apa turnata pe sant curge pe dedesubt ( este si un sant de drenaj ce merge pe dedesubt ). Apoi grila parbrizului (care acopera parbrizul in partea de jos ) in mod normal se izoleaza cu rasina sau mastic,in timp se duce si mai are si la stergatoare niste bucsi care trebuie si ele izolate cu silicon ( ai sa vezi ca bucsile stergatoarelor au niste dopuri concentrice de plastic care sunt cota in cota cu restul grilei ) Date jos stergatoarele si grila,izolat bine cu silicon elastic transparent ( bison-vreo 10 lei ) si intre dopurile acelea ce vin sub bucsile bratelor stergatoarelor. Sterge bine inainte toata umezeala,scoate mocheta,verifica si gaurile de drenaj de la chedere ( ai niste gauri mici la chedere in partea de jos pe chederele de pe caroserie )
Este clar ca ai un scurt la bord de la apa care se infiltreaza pe acolo-ori de la balamaia portierei stanga,ori de la grila parbriz.3- Chederele de la motor,unde este aerisirea de la filtrul de polen,palnia aceea de sub filtru.Si pe acolo poate intra apa pe la grila de aerisire-cea cu duzele de spalare ) Verifica si etanseaza bine palnia aceea cu silicon.mai ales pe partea cu bateria. o sa-ti fac niste poze cu ce trebuie sa verifici si etansezi daca nu te descurci..dar sper ca nu este nevoie. bafta la depistarea infiltratiilor.
Edited by Janee
Eu am bateria in spate,E46 320d 136 cp,o sa verific si ce mi-ai zis tu.
Apa am in partea dreapta in colt in stanga sus.
Eu verific si ce mi-ai zis tu poate scap de problema.
Daca ai putea te-as ruga sa pui si niste poze cu locul unde trebuie verificat.
