nu baga aer pe la fantele dezaburitor si picioare! e46
BOASKA
ma puteti ajuta cu o informatie pentru problema din titlu?
nu baga deloc aer pe la picioare si pe la parbriz
orice comanda dau baga numai prin consolele din bord
clima si caldura functioneaza normal
cand apas pe butonul de dezaburire sau ptr picioare se aude o usoara modificare de zgomot dar nu se intampla nimic ulterior
cum verific sist de la dezaburitor?
Cred ca este ceva blocat pe acolo , nasol de desfacut bordul !Sau vreo chestie de soft ! Mergi la un tester !
aici arata pozitionarea la motoras dezaburitor
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/05/45/73
mai exista o problema, am luat masina fara cd player original si mp3-ul asta nu intra in totalitate in carcasa din bord, exista posibilitatea sa fi atins ceva in zona centrala si din cauza asta sa nu mai functioneze??
deci motorasul de la dezaburitor se vede si functioneaza, se misca parghia cand apesi pe comanda
ce am mai observat este ca nu se optureaza canalele din bord cand apas exclusiv pe dezaburitor
singura sansa sa bag putin aer pe dezaburitor este sa inchid toate clapetele din bord, si atunci iese o adiere pe sus
la picioare functioneaza deci nu e nici o problema acolo
mai exista inca 2 clapeti ptr sus cum ii pot vedea, ce tb sa demontez, posibil ca aia sa fie blocati?
Cred ca trebuie sa cureti clapetele alea si se rezolva problema !Si daca tot umblii pe acolo curata si clapetele care functioneaza ! PREVENTIV
problema este ca nu imi dau seama cum ajung la ele, adica se poate accesa prin demontarea celor 2 fante centrale sau tb dat bordul jos
am demontat fantele centrale si nu se observa nimic, nu are nici un mecanism in zona
mai departe am demontat torpedoul si se observa motorasul care lucreaza in toate cele 3 pozitii
deci baga pe fantele orizontale nonstop, pe la picioare normal, parbriz deloc
un prieten a avut aceasi problema la un e46 ptr ca modificase din ac in clima, ptr ca spune el ca sus mai are 2 motorase care la manuala nu sunt...
cum pot afla ce optiuni are masina din fabrica dupa seria sasiu?
Cel mai probabil aeroterma e de vina, eu mi-am pus panou de clima in locul celui de ac si tot asa am patit...
deci problema mea este ca masina avea ac si acuma are clima, dar nu are si aeroterma ptr clima?
am auzit varianta asta de 2 ori pana acuma
nu se poate face nimic din soft? banuiesc ca nu se regleaza cum tb vreo clapeta...
Edited by BOASKA
ai urmatoarea problema :masina ta a avut butoane de aragaz si cel care a vandut o a pus climatronic ,iti garantez asta ,eu aveam aceeasi problema iarna imi inghetau picioarele si la parbriz le inchideam pe toate ca sa mearga fff putin,am comanda de clima manuala acasa daca vrei sa faci o proba si mai am si aeroterma pentru climatronic asta daca vrei sa faci schimbare.
+1 100%
am intalnit 3 asemenea cazuri. masina luata de la samsar :D
o sa ma duc la bmw sa o caute in baza de date, sa vedem cu ce a venit echipata
nasol
ai avut AC inainte si ai pus sau cel care a avuto inainte a pus clima si de asta nu o sa iti mearga aer la parbriz sau picioare ..nush daca o poti rezolva problema asta ..sau daca merge rezolvata o sa coste ceva bani ..sfatul meu revino la AC din nou si scapi de problema;)..asta e se vede urat dar cel putin e functionala
da mersi
nu am modificat nimic eu
masina a fost luata la foc automat, ultima, gasita aproape noaptea, in rahova, am intors bucurestiul pe dos....in fine
pe la picioare baga caldura...urmatoarea sper sa fie mai buna, banuiesc ca daca iau una la 10mii imi merge si mie dezaburitorul :laugh:
decat sa o duc la reprez bmw din bavaria mai bine ma lipsesc, ma resemnez cu faptul, daca eram in romaniaca o rezolvam eu cumva..
multumesc de informatii
sal
revin cu noi informatii,am descoperit ca baga aer cald dar -cand apas picioare merge dezaburitor,cand apas dezaburitor merge picioare, si central merge dar nu mai baga asa puternic
asta s-a intamplat dupa ce am scos bateria adica dupa ce s-a resetat peacolo ceva....
aveti idee ce are? banuiesc ca cineva a montat mufele pe dos la motorase sau asa ceva, e posibil, nu stiu ce sa fac,poate o rezolv singur
sal
Scoti panoul de Clima , pui provizoriu unul cu "butoane de aragaz"-dai comanda pe rotita la GEAM.Iei contactul,pui contactul. si iti vei alege doua cai de suflare aer. 2/3. Apoi poti sa iti pui la loc panoul cu afisaj electronic.
