Cod casetofon
  On 9/14/2011 at 1:41 PM, stefan85 said:
nu stie nimeni ce sa ii fac?
Nu poÞi porni aparatul decât dacã e montat pe maºina originalã pe care a fost montat din fabricã, pentru cã are un sistem de verificare a VIN-ului maºinii,
adicã comunicând cu computerul verificã seria de caroserie a maºinii pe care e instalat.
Dacã aceasta nu potriveºte cu cea pe care o are el memoratã din fabricã, va porni câteva secunde, apoi va afiºa mesajul DISABLE.
Se pot modifica aceste informaĂžii din memoria lui, dar trebuie sĂŁ apelezi la un atelier de specialitate.
Ai mai jos detalii despre un model asemĂŁnĂŁtor sau poate chiar acelaÂşi, nu Âştiu exact pentru cĂŁ nu ne-ai spus ce aparat ai.
BMW BUSINESS CD DISABLED
Aparatul tĂŁu e un REVERSE 22DC595/23F wide care nu are nevoie sĂŁ-i introduci manual niciun cod.
CLICK PENTRU IMAGINEA CU DIMENSIUNE NORMALĂ post-34825-0-80367200-1320445966_thumb.jpg
La pornire comunicĂŁ cu calculatorul maÂşinii, verificĂŁ datele de identificare ale acestuia Âşi ale maÂşinii Âşi dacĂŁ potrivesc cu cele din memoria lui porneÂşte Âşi funcĂžioneazĂŁ fĂŁrĂŁ probleme.
Nu poate fi folosit decât pe maºina originalã din fabricã, dacã-l muÞi pe altã maºinã nu va mai recunoaºte acele date de identificare.
Poate cĂŁ n-ai schimbat maÂşina dar ai schimbat calculatorul de bord sau imobilizatorul Âşi aparatul nu le mai recunoaÂşte.
Enervanta problema!....singurul lucru pe care l-am schimbat este mufa radioului, nu o mai gasesc pe cea originala! totusi am studiat-o pe asta cat se poate de mult, scheme gasite pe net, diverse discutii pe forumuri, se spune prin forumuri ca ar trebui sa comunice cu masina pe pinul 7 prin firul galben, la mine pinul 7 este gol, firul galben este la plusul permanent de la baterie si dupa toate schemele gasite pe net asa si trebuie sa fie....eu nu mai am nici o solutie, am verificat si contactele la fiecare pin in parte, pare sa fie ok. O sa dau mai tarziu ce culori duce la fiecare pin de la mufa radioului, doar mufa de alimentare, la mufa masinii am verificat, sunt aceleasi culori cu mufa mama a masinii. Daca are cineva rabdare si aceasi masina, E46 din 1999, il rog frumos sa verifice si pentru mine....Va Multumesc.
  On 11/5/2011 at 9:44 PM, Copax said:
Ce s-a Întâmplat cu mufa originalã de a trebuit s-o schimbi?
S-ar putea ca asta pe care o ai acum sĂŁ nu fie la fel cu cea originalĂŁ, verificĂŁ sĂŁ nu aibe pini mai puĂžini sau altfel dispuÂşi.
Pai am zis doar....nu o mai gasesc deloc, altfel nu eram nebun sa cumpar alta, mufa asta pare sa fie ok dupa toate schemele pe care le-am gasit pe net, pare sa fie absolut in regula, dar, totusi radioul nu functioneaza.....poate are cineva o mufa originala in fata sa-mi spuna si mie cum sunt firele dispuse pe pinii mufei ???
am si eu un casetofon BMW Business CD RDS
6512-8 352 865
BP3850 T 9603814
as dori sa aflu si eu codul....si inca o intrebare..poate sunt off-topic..dar de cand am problema asta cu casetofonul,de vreo 2 zile am observt ca imi mai functioneaza doar vitezometrul..restul ceasurilor din bord nu mai functioneaza..aveti vreo idee???va multumesc
