Nu mai functioneaza rezistenta de pe luneta -> antena Fm si dezaburirea nefunctionale
flavius.paul
Am aceasta hiba de 1 saptamana... inca nu m-am apucat de cercatari adanci, tare ma tem sa nu fie o lipsa de contact pe undeva. Dar mai intai de toate vreau sa va intreb daca chestiunea aceasta are o siguranta in compartimentul din torpedou ce se poate arde. Edited by flavius.paul
In portbagaj in dreapta ai un releu verde. Verifica daca acesta se alimenteaza cand pornesti dezaburirea. Verifica daca apare curent si pe capetii rezistentei din luneta. Daca acolo ai curent inseamna ca rezistenta e intrerupta.
Daca releul nu se alimenteaza verifica cablajul de la el.
Antena NU lucreaza ca si dezaburitor.
Daca nu prinzi posturile FM, scoate aparatul din locas si verifica daca nu cumva a iesit borna de radio.
Pentru dezaburire, verifica releul despre care vorbeste Calin. Trebuie sa desfaci captuseala portbagajului in dreptul oalei dreapta spate.
eu am avut la fel problema cu dezaburirea, daca verifici reuleul si este bun atunci trebuie sa desfaci capacul ( sau cum i-o zice ) de pe stalpul din dreapta si stanga SPATE. pe stalpul din dreapta ( partea pasagerului ) ai prins acolo un modul care la mine era topit si din cauza asta nu mergea dezaburirea. pe stalpul din stanga ai prins acolo un modul care din cate stiu separa semnalele pt cheie, radio si ce o mai face pe acolo. verifica acel modul fire, mufe sigur de acolo e problema.
succes
Edited by ahiile
Noutati... am fost azi pe la service. Releul e bun, siguranta buna, circuitul bun... dar tot nu merge dezaburirea, asta e... pot traii si fara ea. Dar ce fac cu antena radio... a gasit nenea electronistul chiar inainte de luneta un cablu subtire ce se mufa intr-un alt cablu si ducea spre modulul de radio. Bon am zis noi, il masuram si ii facem un artificiu... la masurare acelui cablu ce duce in luneta, s-a constat ca e intrerupt, nu avea continuitate -> luneta compromisa.
Deci... nasol :)
Acum putin imi pasa de dezaburire... momentan la antena fm, am pus in paralel inca o pocnitoare de antena luata din magazin la 20 lei ce se si alimenteaza la 12v. Dar nu prind posturile decat in oras, cum am iesit putin din raza orasului... pauza toate posturile.
si eu am fix aceeasi probl. doar ca la mine dezaburirea la luneta merge,dar nu merge antena de radio.A trebuit sa-i lipesc pe interiorul parbrizului un gunoi de "antena de interior " alimentata la bricheta.
dee-low, cred ca voi face la fel...gunoiul pe care l-am cumparat si eu, trebuie sa=l mut pe luneta (urasc asta), momentan sta lipit de aripa - pe interior, deasupra stopului dreapta.
oricum am nevoie de ceva sa ii maresc puterea... sunt solutii?
Cel mai bine incerci sa repari sistemul original. Cutiuta aceea de pe stalpul din spate contine pe langa filtre de separare si un amplificator de antena.
Da tapiteria de pe stalpul din spate stanga si vezi care e treaba pe acolo. Eventual mergi la un electrician.
Ok, merci de pont Paul, saptamana viitoare ma adancesc in cercetari :)
Nu ai zis exact ce tip de sistem audio ai pe masina (cate difuzoare macar) si din ce an e masina.
Verifica si siguranta F7 din torpedou. Este cea prin care se alimenteaza amplificatorul de antena de pe stalpul din spate.
Ai schimbat cumva radioul? Ca amplificatorul de antena primeste o comanda si de la radio, si daca nu l-ai legat corect e posibil sa nu mai functioneze.
eu aia am dat-o jos de la mine,si am inlocuit-o cu alta,luata de pe o masina de la dezmembrat,la care functiona foarte bine radioul.Rezultatul ? fiasco! nu de acolo era hiba.Probabil cand mi-a montat folia pe luneta,sa fi intrerupt vreun circuit pe-acolo.
Ai verificat daca amplificatorul primeste alimentare si comanda?
Pe langa cablurile de antena mai are 2 fire. Pe unul trebuie sa fie plus permanent, iar pe celalalt plus cand comuti pe radio.
Daca radioul nu a mers niciodata in Romania si masina este adusa din afara Europei, este posibil sa nu fie setata corect zona. Aceasta se seteaza din meniul de service. Dar doar daca radioul nu a functionat nicioidata in Romania. Daca s-a stricat subit nu e de la zona.
Daca nu-ti merge nici dezaburirea trebuie masurata rezistenta de dezaburire si firele care intra in amplificatorul de antena. Vezi daca rezistenta din luneta primeste plus cand pornesti dezaburirea.
Daca e intrerupta rezistenta din luneta trebuie sa schimbi luneta.
am zis si mai sus. pt dezaburire trebuie sa verifici cutiuta din stalpul pe partea dreapta. nici la mine nu mergea si am costatat ca era topita acea cutiuta. cel mai bine scoti tapiteria de pe ambii stalpi si verifici cu un aparat de masura. pui + la firul care intra in luneta pe partea dreapta a masinii si "-" pe partea stanga. cand e apasat butonul de dezaburire ar trebui sa ai curent pe rezistenta. daca nu ai inseamna ca nu intra curent si daca releul e bun si siguranta la fel atunci ramane acea cutiuta.
a se intelegea partea dreapta = partea pasagerului si partea stanga + partea soferului
  • 1 year later...
Am si eu o problema asemanatoare legata de sistemul de dezaburire al lunetei la un 320d E46 Sedan: cand actionez butonul de dezaburire de pe panoul de clima se aprinde in bord martorul pentru baterie si dezaburirea nu functioneaza. Trebuie sa fac aceleasi verificari?
Multumesc!
  • 2 years later...
Multumesc!
Salut @danidam,
Ai rezolvat problema cu dezaburirea luneta? Am exact aceeasi problema la 316i din 2000. Cand apas butonul dezaburire luneta se aprinde martorul de la baterie si dezaburirea nu functioneaza. Antena functioneaza in parametrii normali.
Multam.
