probleme e34 525tds
florescu
salutare
sunt posesorul unui e34 din 1992 2,5tds....pana acum 3 zile masina a mers minunat,la un moment dat cand am pornito mi sa aprins in bord semnul cu injector si masina nu a vrut sa mai traga deloc,,mentionez ca porneste normal motorul merge normal insa cand vine vorba de putere e lesinata.Am citit pe forum si pt moment am crezut ca iam gasit buba...un alt membru a a avut aceleasi belele si a sfarsit prin a aschimba injectorul electronic...am facut si trebaa asta insa fara rezultate/La prima pornire dimineta merge cum trebuie insa de la a doua pornire reapare problema.
salutare
verifici traseul de aer si alimentarea,apoi treci la injectoare.
.......fara sa ii fac nimic "aproape ca si-a revenit ......semnul cu injectorul se aprinde numai la relanti sau atunci cand este subturat gen 1100 -1400 de turatii dupa ce se stinge masina incepe sa traga.....la comsum nu se simt modificari,de pornit tot bine borneste ,fum nu scoate .........pompagii nu stiu ce raspuns sa imi dea....preventiv am cumparat si pompa de injectie de model 1998 tds dar E39.
