Dezmembrez E34 Bmw Seria 5
Se dezmembreaza seria 5 din 96 e 34 orie piesea reducrei de preturi la comanda mai mare de 700 ron Contact: cipa_canoe@yahoo.com sau 075.03.44.29
Se poate taia absolut orice piesa de tinichigerie!!
- PRETURI NEGOCIABILE ( DE LA 700 RON COMANDA 10% REDUCERE) SI PENTRU CEI DIN CLUB BMW 15%.
- jante aliaj 15 inch styling e34 cu tot cu anvelope 150 euro
- nuca schimbator cutie manuala argintie – 20 RON
-nuca schimbator automata din pielecu tot cu buton 100 ron
- plasticuri interior
- grup + planetare - 150 euro
- usi fata-spate impecabile 250 RON/buc goale sau 400 RON complete
- geamuri usi - 100 RON/buc
- bara spate + armatura + amortizoare 500 RON
- actuator acceleratie Ads 2 520 50 E
-aeroterma cu motoras si radiator pt. climatronic 80 E
-AMORTIZOARE FATA-SPATE 100 E setul complet de 4
-AMORTIZOR VIBRATII SCHIMBATOR VITEZE 15E
- AMORTIZOARE CAPOTA 15E
- amortizoare capota portbagaj (haion) 15E
-arcuri fata 150 lei perechea st/dr
-alternator 520i 140 E
-APARATOARI FATA DE USA (cea intre fata de usa si usa )50 lei SET 4 BUC
-AX CARDANIC 200 LEI
-AX VOLAN 50 E
-ax came 2000 70E
-AIRBAG CORTINA ST /DR 60 E BUC
-AIRBAG USI FATA /SPATE ST DR 60 E BUC
-AIRBAG BORD 60 E BU
- ansamblu acceleratie 80 E
- ansamblu acceleratie secundar ASC 100 E
-ARIPA SPATE 100E
-baie ulei 80 e
-BALAMALE CAPOTA E 39 10 E
-BASCULA ST/DR fata E 39 25 E
-BARA STABILIZATOARE FATA 30E
-BIELA PISTON 30 E
-bloc motor 200
- bulb ulei(senzor presiune ulei) 20 RON
-buton asc 50 RON
-buton avarie 50lei
-butoane geam electric 30 RON buc
-buton inchidere usi e39 50 RON
-buton lumini 100 RON
-buton proiectoare si ceata 100 RON
- cal pt cutie manuala 100 lei
- CALCULATOR AIRBAG 90 E
-calculator inchidere centralizata 50e
-calculator (modul) LUMINI 90E
-calculator(modul) unitate abs 120 E
-cap bara st -dr (set) 50 RON
- CAPAC CHIULASA 2000 80 E
- capac motor 120 lei
- CAPAC FILTRU AER 15 E
- cardan 100 E
- interior piele gri complet (scaune+banchete+fete usi) 280 E
-capota portbagaj 50 E
-carcasa sigurante 10 E
- catalizator 120 E
-ceasuri bord 50 E
-CENTURI FATA/ SPATE 50 ron/buc
-chedere usi 50 RON/buc
-CILINDRU AMBREIAJ 20 E
-CONTACT USA (CEL CARE VINE PE STALP_100 LEI BUC )
-COMPRESOR CLIMA 2000 150 E
-coltar geam dreapta spate 100 RON
-camanda Clima (DUBLU CLIMATRONIC) 30 E
-comanda 4 GEAMURI ELECTRICE +oglinzi (cea de pe usa sofer) 40 E
- CONDUCTE SERVO 60, 20 E
-COTIERA fata culoare Gri 25 E
-CUTIE DE VITEZE MANUALA 5TR 199 E
-debitmetru aer 250 RON
-discuri spate ventilate originale bmw 200 Ron ambele
-electromotor 100 E
-etrieri spate st/dr 80 E/set
-etrieri fata st/dr 80 E/set
-evaporator clima 100 E
-FETE DE USI interior PIELE Gri 100 E/set
-FULIE VIBROCHEN 50 E
-FUSTA SCHIMBATOR VITEZE impecabila 50 RON
-FUZETA ST /DR fata-spate CU RULMENT si tot ansamblul mecanic roata 120 E
-flansa cardan 100 RON
-galerie admisie 100 E
GALERIE EVACUARE 80 E
-geamuri laterale 100 RON/buc
-injectoare 50 E/Buc
-instalatie electrica usi fata -spate, stanga-dreapta 100 RON
- intrerupator(comutator) stergatoare parbriz 100 RON
- intrerupator (comutator) lumini (faza lunga+semnalizare)100 RON
- intrerupator (comutator) magnetic chiulasa 40 E
-intrerupator (comutator) valva acceleratie 15 E
- inchizator haion 30 E
-lampi interior 80 RON/set
-lampa de sub usa 80 RON/SET
-lucasuri aripa galben 20 RON/BUC
-luneta cu dezaburire si antena 50 E
-macarale electrice PT GEAMURI st /dr fata /spate 50 E/buc
-MANER FRANA MANA 10 E
-motoras inchidere centralizata usi 30 E
-MOTORAS STERGATOR PARBRIZ 50 E
-motoras (pompa) lichid spalat parbriz 50 RON
-motoras pt acceleratie cel de la pedala 50 E
-MANER DESCHIDERE USA EXTERIOR 10 E/BUC
-manere interior deschidere usa 40 RON/buc (cel nichelat)
-motoras inchidere centralizata usa + usita rezervor 50 RON/BUC
-MOTORAS AEROTERMA 150 RON
-Motor complet + volanta + kit ambreiaj + cutie viteze manuala 560 E
-MOCHETA PODEA COMPLETA GRI 50 E
-mocheta porbagaj - coltarele 100 RON
-oglinda retrovizoare interioara 30 E
-opritor usa exterior 100 RON
-ORNAMENTE DE INTERIOR COMPLETE (usi,bord,schimbator) 100 E
- parbriz in stare excelenta 75 E
-piston 30 E
-Kit ambreiaj 50 E
-PLAFON 150 E
Oglinda s/d 50 E
-POMPA APA 2000 30 E
- pompa benzina (cea din rezervor) 50 E
- pompa ulei 40 E
-POMPA VACUM 100 E
- planetare (set) 70 E
- plutitor rezervor stanga-dreapta 20 E
- radiator clima 90 E
- radiator servo(teava aluminiu) 20 E
- radiator(racitor) ulei 50 E
- REGLAJ VOLAN MANUAL 60 E
- relee diverse
- rezervor benzina 50 E
-senzor ABS 100 RON
-senzor centura 20 E
-senzor impulsuri axe cu came 100 RON
- senzor nivel benzina stanga-dreapta 25 E
-senzor prezenta scaun pasager dr 100 RON
-sonde lambda 100 Ron
-stopuri HELLA SEMNAL GALBEN 200 ron (set)
- suport ax volan 50 E
- suport cutie viteze 10 E
- TAPITERIE PLAFON 25 E
- termostat 50 RON
- GMP/Punte SPATE 100 E
-timonerie cutie 25 E
-torpedou 25 E
-sistem evacuare cu catalizator originala bmw 120 E
-USI FATA-SPATE pt berlina 100 E (cu macara si geam lateral incluse)
-valva regulatoare presiune /separator ulei 100 RON
-vas exp pompa frana 20 E
-vascocupla in stare excelenta 50 E
-vibrochen 100 E
- aparatoare noroi originale spate 100 RON
-Oglinzi 150 ron/buc.
