problema in turatii e46
problema sta in felul urmator , am pornit dimineata , am ajuns la destinatie 12 km , am stationat vreo 10 min , am plecat iar si se intrerupe alimentarea timp scurt , apoi iar si iar si merge in suturi ... apoi dimineata am pornit parea sa fie totul ok dar cand s-a incalzit la fel ... si da in exces fum negru cand face asa .... am verificat conducte tot , am pus alta pompa cea mica din rezervor , la fel ... am deconectat turbo si debitmetru , nimic ... la fel face , ce poate fi ? cineva zicea ca e pompa de inalte , dar oare ea e ? problema mecanica imi e greu sa cred asa brusc , poate ceva electronic , ceva vreun senzor , voi ce ziceti ? a-ti mai patit ? de pornit o ia le sfert si calda si rece ... Edited by RazvanCRD
am bagat masina pe tester , imi da o singura eroare "air mass flow sensor" , bun nimic mai simplu , doar ca am pus 2 si ambele sunt bune fara discutii dar masina face exact la fel , un amic mi-a zis ca orice problema o sa am pe admisie pe tester imi va da debitmetru , acuma am schimbat senzorul din spatele admisiei ala mic de presiune , am deconectat vacumul de la turbo si egr , absolut nicio schimbare , mufa scoasa la debitmetru , nimic .....
in rest porneste foarte bine , sta la relanti perfect , dar cum se ridica peste 1500 ture , ii da suturi si valuri de fum negru cand intrerupe ...maine am sa mai fac ceva teste am sa deconectez turbo de tot si numai st ce sa zic ....
verificat injectoare pe banc , deconectat turbo de tot (admisia) , inlocuit si deconectat apoi egr , nimic nimic si iar nimic , acelas simptom zicea omul asta de mi-a verificat injectoarele ca sa nu fie catalizatorul infundat , acum cine stie o sa il deconectez si pe el sunt 2 suruburi sa imi iasa din pareri ... desi eu merg cu ea destul de normal spre turat , niciodata subturat ...
... alte idei , care ar mai putea fi cauza ?
