Am niste probleme aeru conditionat
iondrei
da, corect vere... :blink:))
Am uitat...ma grabeam. e un 520d 2002.
De facut face exact cum am spus. Masina chair daca e oprita si chei scoasa el mai porneste din cand in cand. Sufla putin aer rece si se opreste.
157562[/snapback]
Cred ca este vorba de ventilatia auxiliara :)
da, corect vere... :)))
157562[/snapback]
Ce chestie interesanta,nu stiam ca merge aerul conditionat si cu motorul oprit :blink:
Salut!
Am si eu o problema cu aeru conditionat in masina. Desi e inchis de multe ori se intampla ca porneste, da cateva "jet-uri" apoi se opreste iar.
Nu e normal, nu? :)
157447[/snapback]
nu ti porneste "aerul conditionat" ... cu motorul oprit.... ati porneste ventilatorul din interior CIND VREA EL ...REZOLVAREA: ... trebuie sa ti schimbi " modulul de comanda " al ventilatorului interior... adica "piesa cu tzepi.... aceeasi problema am avut o si eu .... costa 289 ron la bmw FILARET si se gaseste in partea dreapta a consolei centrale de bord....se da jos ornamentul ala' cu mocheta pe el .... are un surub pe care l desfaci si apoi tragi de "ornamentul mochetat " spre motor ....pentru ca are niste " tije arcuite " .... iar "piesa cu tzepi" este acolo ... vezi ca are o mufa cu fire groase ... verde,maro... iar mufa are 4 fire groase si unul subtire .... nu are suruburi ...se scoate fortzat.... (ma refer la ornamentul mochetat din partea pasagerului dreapa...adica in stinga picioarelor pasagerului din dreapta) :)
aceeasi chestie am patzit o si eu si nu am luat in seama .... acum 3 zile am coborit la masina si am avut surpriza sa constat ca NU MAI AM DELOC BATERIE ... si ai maaare grija ca nu mai poti deschide masina si nici portbagajul unde este bateria .... eu m am bagat sub masina si am dat scutul jos ...am bagat mina cu un fir de 12 v pe acolo si am atins generalul de 12 v al masinii.... a fost un chin ...etc.... cind eu am atins acolo un amic a trebuit sa apese pe telecomanda sa mi deschida usile si portbagajul...repet un chin ...ce sa mai'
bafta .....
aaaa...era sa uit ....NU INCERCA LA BAIETII DE PE VACARESTI DE LA DEZMEMBRARI .... O SA TI OFERE PIESA INCEPIND DE LA 100EURO SI PINA LA 4,8 MIL :) ..SI ASTA' SECOND HAND..... :blink:
BAFTA!
DACA NU TE DESCURCI ami spui si ati pun o poza ...... ciao'
Edited by al_padrino
157995[/snapback]
Intrebare banala: de ce nu ai deschis pur si simplu usa soferului si portbagajul cu cheia asa cum se face de mii de ani - fara telecomanda - manual - ca la yala de la usa casei ???
Ai fi evitat chinul !
Nu vreau sa fiu inteles gresit - nu am vrut sa fiu ironic - am pus doar o intrebare.
Pe zi ce trece devenim sclavii telecomenzilor - si eu am pe masa in camera cite 4 deodata :=))
Edited by bazil
Nu stiu cum la voi nu mai mere sa deschideti ca la mine merge foarte usor din butuc, am deschis pana si porbagajul care este hidraulic la fel.
Piesa stricata o stiu de la Peugeot, aceeasi problema o au in timp mai toate masinile cu clima, buba este nu gasesc CI de schimb ca se poate repara.
157995[/snapback]
158808[/snapback]
sefu... nu esti deloc ironic... eu am un 530d din 2003 .... ati dai seama ca am incercat cu cheia.... dar ' surpriza..... nu are butuc normal ..nici la usa nici la portbagaj.... cheia actioneaza tot un sistem electronic... care din pacate fara curent e egal cu "0"
:blink:
este posibil ca unii dintre voi sa aveti butuc normal (cu parghie de deschidere)..... la mine este electronic ...cind deschizi sau inchizi cu cheia ..aceasta actioneaza niste contacte electrice ....de aceea a fost atita chin..
va dati seama ca nu eram batut in cap ...sa dau scutul jos daca mergea deschisa altfel... :blink:
Multumesc pt sfat al_padrino...inca nu am apucat sa o incerc pt ca am fost plecat un timp. Acum m-ai speriat cu bateria...a stat totusi cam mult masina in garaj si daca asa e se prea poate sa se fi intamplat ca la tine.
Sper sa funtioneze si sa fie ce ai zis tu.O sa revin sa anunt eventual daca reuseste "operatia" :blink:
Multumesc inca o data!
Continuati cu butucii si cu usile...e amuzant :) (fara suparare dar de la aer la butuci e ceva cale) :)))
Usa soferului se poate deschide manual, chiar fara baterie.
Trebuie sa rotesti cheia la cap de cursa un pic mai tare si usa se deschide.
158985[/snapback]
mah..nu am vrut sa fortez dar chiar o sa incerc azi sa vad ...am zis ca sa nu stric ceva pe acolo......
revin cu amanunte :blink:
158987[/snapback]
inca nu este dusa definitiv "piesa cu tzepi" ...si la mine pornea aiurea ... si in 2 luni sa stricat definitiv....
de la aia e ....o sa vezi
158985[/snapback]
SEFU'.... ai avut dreptate ..am fost la masina si am fortat un pic mai tare si se deschide atit usa cit si portbagajul.... :blink: :) :) .....
mersi'...inca o data se confirma regula OMUL CIT TRAIESTE INVATZA!!... :) :D
