un pic de ajutor,vreau sa schimb o garniturĂŁ
am postat un topic ,si vad cĂŁ nu ma ajuta cineva.am un bmw 316 din 1996,vreau sa schimb garnitura dintre corpul filtrului de ulei Âşi bloc motor.pentru asta trebuie sa dau alternatoru jos .si vreau sa stiu cum detensionez cureaua de accesorii?am 2 role intinzatoare si m am uitat si nu prea vad care tine cureaua in tensiune.multumesc
deci tu vrei sa schimbi piesa 6?
ca sa scoti cureaua alternator/servo tre sa detensionezi piesa 2 din 2 suruburi.
poate te ajuta, e36 service manual
http://www.mediafire.com/?gldgnyynz4y
stiu ce trebuie sa schimb da imi trebuia un ghid , atit , ca nu repar pentru prima data ceva la masina , multumesc max pentru ajutor
da piesa 6 vreau sa schimb , dar am luat si piesa 5 oring ala ,dupa cum am spus aveam idee ce trebuie facut , dar nu prea stiam sa incep ,multumesc pentru ajutor
Si eu am schimbat printre altele si garniturile alea, uleiul curge nu pe la garnitura 6 ci pe la o-ringurile 5, vezi ca sunt doua identice, unul vine in corpu filtrului si altu in motor, deci doua, eu am stat cu el desfacut pana m-am dus sa comand altu, n-am stiut ca-s doua. o sa vezi ca oringurile sunt carbonizate, casabile, nu mai au nici o elastcitate. la toate e36 se intampla asta fara nici o exceptie, daca nu sunt schimbate la timp.
NU cred ca e nevoie de demontat electromotorul ci decat pivotat inspre exteriorul masinii, daca-mi aduc aminte, deci desfaci doar un surub. Succes
