o mica problema
ionut1985
am o saptamana de cand am schimbat bateria si dupa cateva zile am avut nevoie de incalzire si nu a mai functionat
se aprinde si dupa cateva secunde se stinge
am fost la tester si nu am nici o eroare
am pus bateria cu aceleasi referinte la A si ce mai scria pe acolo
si inca ceva la tester nu a reusit sa se conecteze la incalzirea din scaune
ce ar putea fi DEFECT???
multumesc
Edited by ionut1985
Cand se schimba bateria trebuie repogramat ceva ???
Da, absolut! mai ales daca nu ai pus o baterie cu aceleasi specificatii ca cea originala. Iti recomand sa verifici specificatiile bateriei si s-o programezi cum trebuie, altfel risti sa-ti explodeze prin portbagaj, cum au patit-o altii.
Edited by LYM
Da, unele baterii pot exploda.
In procesul normal de incarcare unele dau gaze. care se acumuleaza in recipient. Daca supapa nu este buna sau infundata, recipientul poate exploda.
Se intampla la modelele mai vechi. La astea noi nu cred ca mai este cazul, insa este necesar sa te documentezi inainte de a pune un nou tip de baterie pe masina.
multumesc
Salut Ionut. Aceeasi problema am avut-o si eu la scaunul dreapta cand am schimbat scaunele normale incalzite cu unele sport fara incalzire. Cand apasam pe buton statea 5 secunde si se stingea dar stiam ca mufa de la incalzire este in aer si nu mi-am facut griji. In urmatoarele zile am mutat incalzirea de pe cele normale pe cele sport si de atunci functioneaza normal nu se mai sting.... Te sfatuiesc sa verifici mufa de sub scaun sa vezi ce s-a intamplat cu ea. Poate s-a rupt un fir ceva cand ai ridicat sau dat in spate scaunul. Bafta
Edited by Emiliano
daca ledul se aprinde initial dar se stinge imediat, inseamna ca circuitul de incalzire al plaselor din scaune NU SE INCHIDE...
asa ca trebuie sa verifici si contactele de sub scaune (mai ales daca ai dus-o pe la vreo spalatorie, sau ceva de genul asta)...
va multumesc mult pt pareri
dar din pacate masina nu a fost la spalatorie deci mufele sunt la locul lor
bateria a fost schimbata cu o alta cu aceleasi semnificatii deci identica
astazi am mai verificat o data cu INPA fara eroare dar nu pot intra in modul si apoi am fost si la service si am incercat cu un GUTMAN dar aceleasi simtome fara eroare si nu poate accesa modulul
daca pun bareria veche ce o sa se intample???oare isi revine ???
Edited by ionut1985
Fried module?!
Hope not...
De regula, desi pare o ineptie pt multi, conteaza mult si modul de conectare a bateriei:
prima data se conecteaza borna de PLUS
apoi se conecteaza si borna de MINUS
Daca se procedeaza invers se pot praji unele module (stiu, riscul e mic, dar totusi exista)
Unii cred ca este un mit, dar realitatea e ca la primirea curentului din noua baterie unele module neprotejate...crapa
scoate mufele si vezi cu mufele scoase daca acelasi simptom....
ia un aparat de masura...vezi daca iti vine tensiune in mufa....
daca vine...inseamna ca e ceva de la scaun...masoara mufa din scaun si vezi daca ai vre un scurt ..
daca nu ai in fuctie de ce ai masurat la mufa care vine de la masina aplici tensiune manual cu un acumulator mai mic[7A...de moto :D sau orice].
sau fire de la baterie mufei din scaun[eventual inseriezi un bec normal...sa elimini orice suspect]...:D...
vezi polaritatea din mufe cand aplici tensiune....
daca scaunul se incalzeste poate e ceva din butoanele de actionare a incalzirii si treptele lor de incalzire...
cu un aparat de masura gasesti problema...bafta...
altfel ...mergi la cineva care stie ce e de facut
ok am sa incerc :thumbsup:
banuiesc ca nu vrei o traducere lingvistica, ci una tehnica...
poate colegul @zeronoo (sau altii care fac codding/programming) sa priceapa ce inseamna acea insiruire de cifre...
desi eu nu vad acolo decat un cod de eroare corespunzator defectiunii deja constatate: lipsa semnal pt incalzire scaune sofer/pasager :scratchchin:
multumesc xxl
si mai e o eroare la un senzor numit AUC
ce reprezinta acel senzor si unde se afla
si am mai observat ca daca este scoasa mufa de alimentare la scaun ledurile de la incalzire stau aprinse
AUC -- e senzorul de "miros" care comuta recircularea in cazul in care detecteaza poluanti in aer. Nu stiu unde e la masina ta.:D
Pai eu unu nu pot sa imi dau seama ce erori ai ca este neclara imaginea!
iti pun codul de eroare
A6CF sensor AUC
error code: A6 CF 61 00 01 28 64 BC 00 00 01 C0
A6D1 auxiliary waterpump
error code: A6 D1 61 00 01 28 64 BC 00 00 01 C0
A6E0 seatheating driver
error code: A6 E0 60 00 01 28 64 BC 00 00 01 C7
A6E1 seatheating passenger
error code: A6 E1 68 00 01 28 64 BC 00 00 01 C3
Astea sunt singurele erori care le am
si cum zice @XXL sunt coduri de erori deja constatate dar ce ar putea sa le puna in defectiune ???
MULTUMESC
ok multumesc
asta chiar nu o stiam :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Edited by ionut1985
  • 1 year later...
