senzori parcare e46
Masina e un e46 320D cu senzori de parcare din fabrica si ieri am demontat bara spate si scos mufele de la cei 4 senzori pt a monta un carlog de remorcare, toate bune si frumoase doar ca atunci cand am pus mufele de la senzori la loc si dau cu spate nu se aude decat un piuit scurt cand bag in viteza dupa care se opreste si senzori nu mai fuctioneaza... stie cineva daca trebuie resetata vreo eroare ramasa in calculatorul masinii dupa deconectarea senzorilor, mentionez ca borna de la baterie nu a fost desfacuta.... :sleep:
Nu ai conectat bine mufele sau chiar ai "norocul" de a se fi stricat vreunul.
Cu motorul oprit, pune contactul, baga in marsarier si pune urechea langa fiecare: ar trebui sa se auda un mic pacanit. Nu se aude -> ori a murit, ori ai ceva probleme cu mufele/firele instalatiei.
o sa incerc maine sa le deconectez/conectez din nou sper sa fie ok...ms
Vezi ca pe langa acel mic zgomot te si inteapa la deget cand apropii.
Mufa trebuie bagata foarte strnas in senzor, exista acele sigurante dar posibil sa nu faca contact perfect. Da jos bandoul ala si verifica, la care nu simti ca functioneaza mai infige mufa aia si daca tot nu vrea testeaza cu un alt senzor care functioneaza.
