senzori parcare E46 facelift
Am defect un senzor si nu reusesc sa-l demontez. Poison mi-a spus cum sa ajung la el (demontarea bandoului) dar mai departe n-am reusit. Stie cineva daca trebuie data bara jos?
157662[/snapback]
bara nu trebuie data sigur jos :blink: ca am skimbat eu cablaju si senzorii si nu a fost nevoie.. dar nu mai tin minte cum :)
ai rezolvat? am si eu PDC-ul defect si nu am gasit inca pe cineva sa se bage. cand am scanat-o nu avea in meniu PDC-ul!!!
164982[/snapback]
Am identificat senzorul cu problema e stanga spate, dar din pacate n-am reusit sa-l scot din bara asa ca am ajuns la cupla pe sub bara am miscat/apasat cupla si merge dar nu permanent, cateodata face contact cateodata nu. Cum nimeni pe forum n-a mai experimentat asa ceva am sa merg la Filaret probabil sa-mi curete cupla cu spray contact ca acolo e buba. In schimb la controllerul PDC am ajuns asa ca daca ai nevoie de sfaturi spune-mi.
ce numesti "cupla"? cumva nr. 8 din figura atasata?
unde este controllerul PDC?
la cei 2 senzori din stanga am reusit sa desfac "socket-urile" si aratau OK, le-am dat cu spray, mai am doi  :blink:
166950[/snapback]
Da, vad ca tu numesti socket. Nu stiu cum sunt pozitionati senzorii la break pt ca vad ca ai break dar la mine sunt in badou si n-am reusit sa-l scot pe cel cu problema. Vezi ca mai este un topic pe tema asta. Ca sa-ti dai seama care senzor e defect pui contactul si cuplez marsarier dupa care asculti senzorii foarte aproape si la cei functionali se aude un zogomot ca de descare electrica usoara.
Cum se scoate cupla? se roteste are cleme sau doar tragi de ea.
Spor
