Bmw 320d - problema
Am o problema la E46 320D 136cp...
Incepe prin a-mi face presiune mare pe instalatia de racire...apoi imi scoate aburi pe toba, imi urca temperatura apei in bord si mi se aprinde martorul galbe ce seamana cu un radiator.....toate astea se intampla una dupa alta la fiecare 15min de mers.
Daca desfac busonul de la vasul de expansiune sa eliberez presiunea, se stinge martorul, coboara temperatura si nu mai scoate aburi pe toba....dupa 15 min, iarasi incepe.
Ce sa fie?
PS: Nivelul la ulei e constant..nici nu creste nici nu scade.
chiulasa sau garnitura de chiulasa.
Edited by malasorte
am depistat asta..tocmai de aceea am intrebat daca se potriveste chiulasa de pe motorul de 150cp pe cel de 136
nu se potrivesc.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2090&hg=11&fg=15
Am o dilema la 320d 136 cp...mi.am gasit racitorul gazelor de evacuare spart...cel de traseul egr.ului..si i.am blocat circuitul de racire, sa nu pierd apa
Se poate intampla ceva, daca merg o vreme asa, pana gasesc altul?
Raspunsul nu era pt tine ci pentru initiatorul topicului.
Tu pur si simplu ai sabotat topicul lui.
Revenind la intrebarea ta: da, ai cele mai mare sanse sa fie garnitura de chiulasa avand in vedere cele spuse. De fapt e cam la sigur dar speranta moare ultima. Inca ceva, lasa naibii masina si nu te mai "juca" cu ea ca iti omori motorul de tot.
Garnitura de _chiulasa_ cel mai probabil. Am avut aceeasi problema dar pe alta marca de masini. Ai ulei in vasul de expansiune ?
Fault code 47 "synchronism of rpm sensors" is additionally stored if implausibility with respect to the fuel pump rpm sensor is determined.
Fault code 47: Synchronism of rpm sensors (injection pump rpm sensor and crankshaft rpm sensor not synchronous with respect to each other)
Aici sa inteleg ca eroarea 47 poate fi stocata si in cazul in care senzorul de la pompa de injectie nu lucreaza corect.
Aici sa inteleg ca eroarea 47 poate fi stocata si in cazul in care senzorul de rotatii din pompa de injectie nu lucreaza corect?
