e46
--=Sylvyu=--
Fratilor caut de ceva timp o explicatie pe care nu am reusit sa o gasesc pe nicaieri, dupa un schimb de ulei si filtru de ulei si motorina masina a inceput sa faca pe nebuna numai cand afara e sun 0 grade plus ca se dezamorseaza instalatia. Intrebare stie cineva care si cum e cu furtunele de la filtru de motorina? care e turul returul si cum ar trebui sa fie circuitul de unde vine pe unde si unde se duce? Edited by --=Sylvyu=--
La M47 nu ai treaba cu nici un furtun cand schimbi filtrul de motorina, pur si simplu desfaci capacul, il scoti pe cel vechi, pui pe cel nou si capacul si aia e .. la ce anume ai umblat tu mai exact ?
Mereu am spus ca sunt mecanici si 'mecanici', sa revin la problema mea am schimbat filtrul(nu eu, un mecanic la un service) nestiind ca filtrul se umple singur cu motoarina el a scos din furtune de acolo, acum am probleme cu masina se dezamorseaza instalatia si nu stiu pe unde din cauza ca se dezamorseaza instalatia iarna face condens masina porneste la prima cheie dar face ca naiba parca merge in 3 pistoane si scoate fum alb nu se acelereaza si se opreste, dupa porneste la prima cheie dar tot asa face de vreo 3 4 ori doar iarna vara nu. am ajuns la concluzia ca intra aer pe undeva pe la furtunele pe care lea scos nea mecanicu ma gandesc sa le schimb oringurile dar inainte de asta as vrea sa aflu care e turul returul si sa pun si un furtun transparent sa vad daca face bule de aer.
