Va rog ajutor
daniel LNC
Salutari,
asa cum am spuso si in titlu am nevoie de ajutor din partea voastra:
am urm intrebari:
-cum fac sa aflu intervalele de schimb ptr ulei,placute,filtre,etc(la seria1 imi apareau pe idrive si la maneta BC aveam si un butonas care treceam de la una la alta la X3 are doar BC apas pe el vad,consum,ceas,cati km mai am de parcurs cu combustibilul ramas,etc..
cand pornesc masina imi apare km ramasi pana la urm inspectie
-de ce nu pot lasa farurile aprinse ziua si dupa ce opresc masina sa se stinga automat?
-cum fac ca dupa ce plec de pe loc usile sa se blocheze automat(la ser1 dupa ce ii dadeam treapta2 se blocau usile)
daca mai aveti ponturi va rog sa ma puneti si pe mine la curent :thumbsup:
multumesc
Salut! Inchiderea usilor se face la 20km/h, nu are legatura cu schimbarea 1-2. Stiam ca se poate activa din Softul de diagnoza, dar s-ar putea sa ma insel.
Legat de faruri... nu inteleg ce vrei sa spui!
ai pozitiile Automat/Oprit/Pozitii/Faza de drum cand il lasi pe faza de drum nu ar trebui sa se opreasca dupa ce opresti masina si o inchizi ptr ca la seria 1 asa se intampla?
La mine daca las pe faza scurta, cand scot cheile din contact raman pozitiile aprinse si se sting automat dupa aprox 10 sec (am bixenon nu stiu daca are vreo importanta). Cand deschid usile, se aprind la fel pozitii + stopuri.
Incuierea automata a usilor se face doar prin interfata de diagnoza.
Edited by thesaw
multam frumos o sa testez :thumbsup:
X3 -ul e din generatie cu E46 so trebuie tester ca sa activezi una alta :)
super,recomanda-mi pe cineva care sa ma ajute :)
Intervalul la placute sau uzura, nu ti le arata. o sa ti se aprinda martorul cand sunt duse.
Intervalul la lichidul de frana il obtii cand pui contactul, iti apare inspection sau service, apesi pe ceas sau pe resetul trip-ului, nu mai stiu care si iti apare data urmatorului schimb.
lichidul de frana l-am schimbat astazi la MHS,i-am intrebat si pe ei de ce nu vad ca la seria1 acele date si mi-au spus ca asa a fost facut,
se vede doar urm inspectie in mom introducerii cheii in contact si ca o sa ma avertizeze din timp ptr celelalte prin aprinderea senzorilor ptr placute,etc
unde reprogramez cheia cu ce vreau?
