far xenon defect
cristidan
Buna seara tuturor!
In acest weekend m-am deplasat mai mult nopatea si am obsevat ca majoritatea soferilor din sens opus imi faceau flash-uri, incercand sa ma antetioneze.In consecinta am opritit masina si m-am uitat la faruri pentru ca de acolo am banuit ca ar fi problema. De la o distanta de 4 5 m nu am observat nimic deranjant dar cand m-am indepartat undeva pe la 20 de m am observat ca farul din partea dreapta bate mai tare dacat celalalt in sensul ca nu este focalizat deloc....dimpotriva bate haotic, deranjant pe buna dreptate.
Mentionez ca farurile sunt xenon montate in 2007, masina 318d e46 2002.
Ma adresez voua celor care au experienta in acest domeniu cu intrebarea daca se poate regla in vreun fel sau daca trebuie sa le schimb cu totul.
va multumesc!
Daca sunt originale (nu ca n-ar exista si la after-market dar nu am idee) exista o rotita din plastic, dintata, in partea de sus a farului, de care daca invarti ii faci reglaj manual.
mersi mult prietene, am rezolvat mai simplu decat am crezut. Am pus masina cu farurile pe un zid si cu capota ridicata am procedat intocmai cum ai zis in sensu ca, lumina farului din drepata a inceput sa coboare. Am avut grija ca ea sa fie un pic mai sus dacat cea din stanga si apoi am verificat vizual farurile de la distanta constatand ca sunt ok. Mersi inca odata. Cand ai drum prin Iasi dau o bere!
o metoda empirica de reglaj este urmatoarea: 1.gasesti o suprafata plana care are un perete la 90 grade, duci masina cat mai aproape posibil(si perpendicular pe zid) si marchezi pe perete cele 2 "__/" corespunzatoare farurilor; 2. dai in spate in linie dreapta cca 7-8 m dupa care reglezi azimutul (stanga - dreapta) in asa fel incat sa nu ai deviere laterala dupa care reglezi inaltimea astfel incat cele 2 "__/" sa fie cca 8 cm sub semnele facute de tine la pasul 1
Deci ... eu am o problema extrem de ciudata la acest capitol.
La farul din dreapta... cand pornesc xenon-ul, am nivelul de lumina perfect la linie... dar uneori dupa cateva secunde la aprinderea xenon-ului vad efectiv cum lupa din dreapta se ridica in cer (gen bi-xenon). Le opresc , repornesc... uneori isi revine pentru o perioada lunga de timp, alteori imediat dupa repornire urca din nou in plopi faza scurta...
Am invartit si eu rozeta aia din spate, fara nici un folos, sunt reglata la linie... dar ceva imi cupleaza un efect de "bi-xenon"
Edited by flavius.paul
