INCALZIRE OGLINZI
segal
salut
Am un E46 facelift din 2004 si nu reusesc sa incalzesc oglinzile... Am incercat sa activez si dezaburirea pe luneta si tot degeaba... Sa nu fie conectate firele in spatele sticlei oglinzii? As verifica, insa nu stiu cum se scoate sticla... Mi-e ca odata scoase nu reusesc sa le montez la loc.... :blink:
Da-le foc :)
Sticla este pe un suport mobil se scoate cu rabdare sa nu o spargi. nu dau detalii sa nu dau idei :)
PS:nu fur oglinzi m-am prins singur cum se scot cand le-am demontat sa le duc la sablare
Poate au fost schimbate si nu sunt puse firele in ele sau sunt rupte, trebuie sa verifici :blink:
Cu rabdare le pui inapoi si nu patesc nimic.Bafta
Edited by Tytus
  segal said:
salut
158029[/snapback]
Incearca sa verifici sigurantele... oglinzile se demonteaza f. usor... dar sigur este de la sigurante...daca spui ca nu se dezabureste nici luneta...
o sa incerc sa verific ce siguranta este si revin cu un mesaj...
Daca se incalzeau si subit nu se mai incalzesc, incearca varianta zisa b16juv intai. E putin probabil sa se arda rezistenta de pe spatele lor, iar daca nu au fost scoase intre timp si se incalzeau intainte, inseamna ca papucii sunt la locul lor.
PS: Se scot foarte usor la E46, mai greu e sa le pui la loc (cu vreo 2-3 secunde in plus, in functie de degetele).
In manual scrie ca oglinzile sunt permanent incalzite cand cheia este in pozitia 2... LA GolfV de exemplu sunt fierbinti pana si vara :blink:
Luneta se incalzeste...
Cand m-am dus la Filaret mi-au zis ca ei pot verifica daca oglizile au firele conectate, insa nu garanteaza ca mi le pot pune inapoi ;-)
158152[/snapback]
Asa e si la E46. Nu e buton separat si nici nu se tine cont de temperatura.
158152[/snapback]
Cred ca s-au exprimat gresit :)
Oglinzile la E46 se incalzesc si vara si iarna indiferent de temperatura
Firele oricum le-ai monta oglinzile tot se incalzesc.
Dar exista si oglinzi fara incalzire chiar daca masina are firele montate pe ea.(in cazul in care au fost furate, "poate" proprietarul anterior a fost mai zgarcit si a cumparat oglinzi fara incalzire care sunt mai ieftine
Edited by Sergiu
158050[/snapback]
ce presupune varianta b16juv ???
158031[/snapback]
b16juv este nick-ul......
158031[/snapback]
luneta este ok. Merge degivrarea pe ea... Dar ma gandesc ca poate n-or fi puse ambele pe aceeasi siguranta ca oglinzile stau permanent incalzite... Nu am gasit in manual o schema cu panoul de sigurante... nici nu stiu unde este fizic pe masina... aveti idee?
158825[/snapback]
In torpedou. Ai pe capac descrierea pentru fiecare siguranta.
