Audio BMW E60 525 D
alv1923
Salut baieti. Am o problema la sistemul audio. Atunci cand ma aflu in trafic si ascult pe radio sau CD la un moment dat cand maresc volumul si nu numai se opreste muzica. Idrive-ul merge, pot sa umblu prin el sa, schimb melodia sau postul de radio doar ca nu se aude in boxe.La un moment dat isi revine dar distorsionat adica zici ca ai boxele sparte. Prima data am crezut ca e de la lentila, am scos cd-playerdul afara, am curatat lentila ...dar tot asa face.
Acum un an mi-a nins in portbagaj, inca ma intreb cum s-a intamplat asa ceva , pur si simplu s-a topit zapada si mi-a intrat pe margine intre portbagaj si luneta toata apa. Din cauza ca am drive-flat nu am rezerva.In locul rezervei sunt niste bucati din spuma de mare si intre ele unul sau 2 computere (nu mai tin minte exact). Atunci cand mi-a plouat , am scos din locul acela cam un sfert de galeata de apa iar computerele se udasera destul de bine.Le-am curatat , le-am lasat sa se usuce ,deci nu am pornit masina cu ele ude. Intrebarea este...oare din caza aceea am probleme acum cu sistemul audio? Ce rol au computerele din portbagaj..daca stie cineva?
Din ce luna/an este E60-ul? Ca dupa 09/2005 MPM (Micro Power Module) este integrat in KGM (Body-Gateway Module), modul ce raspunde de:
  • Front central-locking system (previously in the door module)
  • Front power windows (previously in the door module)
  • Door mirrors (previously in the door module)
  • Front door lighting (previously in the door module)
  • Micro power module
  • Servotronic
Intr-adevar, MPM raspunde de:
  • The following control units can be switched on and off by the micro power module:
    • Car Communication Computer
    • Multi Audio System Controller
    • DVD changer
    • CD changer
    • Navigation system
Edited by IulianC
  • Servotronic
    • DVD changer
    • CD changer
    • Navigation system
pe foile de la teste scrie 2005 / 10
Cred ca pentru inceput poti sa-i faci o diagnosticare dupa care sa mai cureti acele calculatoare (eventual sa la duci la cineva sa le incalzeasca cu aer cald pentru refacerea lipiturilor)Dupa aceea o resoftare a sistemului audio.
am facut de atunci vreo 2 diagnosticari si degeaba, nu apare nimic pe tester.Cred ca mai desfac o data la portbagaj acolo sa ma uit la computere si revin cu un post
