Buton recirculare aer automat?
Poti sa il lasi activat permanent....
Automatic Air Recirculation (AAR).
Automatic Air Recirculation (AAR) protects the driver and passengers by preventing pollutants outside the vehicle from entering the cabin.
The system recognises gases in the air from outside the cabin - carbon monoxide, nitrogen oxide and other pollutants in the surrounding atmosphere. If their concentrations are too high, the system automatically switches to recirculation for a time. The air in the cabin is processed and filtered by the climate control system. Air from outside is only reintroduced when the system detects that the level of pollutants has fallen.
Am observat lucrul asta....probabil e vechi acel senzor si nu mai functioneaza cum trebuie.
LE:
AUC Sensor: http://www.4wheelsautoparts.com/bmw-part-64116917001-auc-sensor-automatic-air-flow-control-p-83.html
Part Number: 64 11 6 917 001 / 64-11-6-917-001
PDF pg. 18
Nu stiu cat merita dar la E39 e vreo 200ron un astfel de senzor...
07_E85_Heating__and__Air_Cond.pdf
Edited by duxter
Oare cat de repede reactioneaza? Ca de ex, eram langa un camion mai vechi care scotea fum cu recircularea pe auto. Dar fumul tot a intrat in masina prin sistemul de ventilatie.
daca e functional trebuie sa reactioneze aproape instant astfel ca nu vei avea astfel de probleme, daca reactioneaza cu intarziere sau deloc...se inlocuieste
Chiar acum am fost la un mic test sa vad cum reactioneaza acest senzor si spre surprinderea mea a functionat peste asteptari... Nici un fel de miros nu a mai intrat in masina desi eram la semafor langa un camion care in momentul cand a plecat a scos un fum dens ce a acoperit o buna parte din intersectie.
P.S Mi-am mai eliberat un buton de pe volan care il foloseam pentru recircularea aerului in momentul cand simtem ca intra miros in masina.
Ei zic ca are un timp de incalzire de 90sec cica :p
E greu de inlocuit? Pretul ar fi de 166 la e46 pe original.
Nu e greu e undeva langa radiator pe plasticul acela (difuzoru de aer) parca.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/96
Edited by duxter
cand spun instant inseamna ca nu mai trebuie sa simti miros de fum, adica sa comute inainte de ajunge in habitaclu nu ca functioneaza in momentul in care pui cheia in contact...tu asa ai inteles?
Se refera la 90sec din momentul in care activezi Recircularea automata nu 90sec de putoare :)
stiu, repet, eu spuneam ca in cazul unui senzor bun comuta imediat ce simte noxe, inainte sa-l schimb la mine de ex (dadea erori din cand in cand si se cam abureau geamurile) daca aveam pe un "smoker" in fata la semafor, primele secunde simteam mirosul dupa care comuta...eu il tin tot timpul pe auto Edited by zeronoo
La E90 stie cineva unde e localizat senzorul asta, de curiozitate?
LE: am gasit o poza cu el pe net si mi-am adus aminte ca l-am vazut langa stropitoarea de parbriz, in stanga (se vede cand ridici capota)
Edited by LYM
