Tremurat ciudat la un anumit interval de temperatura e39 530d
Salutare, revin cu o problema pe care credeam ca o sa o rezolv prin simpla schimbare a bujiilor, dar nu a fost asa.
Dupa pornirea motorului totul decurge normal pana la o anumita temperatura (60-70 grade), unde acul de la temperatura iese din zona albastra, motorul incepe sa tremure timp de ~1-2 min cat timp se incalzeste si pana trece de ~70 grade.
Am pus masina pe tester si este totul ok, nici o eroare inregistrata, ma gandeam sa vad "live" pe tester ce se modifica in intervalul de temperatura respectiv numai ca nu prea am cum sa vad asta deoarece ar insemna sa ma duc la un tester si sa astept vreo 2-3 ore ca masina sa se raceasca. Tremuratul respectiv este destul de enervant, tii piciorul pe frana si parca te opresti in hopuri.
Recent am schimbat filtre, bujii, uleiuri, furtunase vacuum, curatat admisie/clapete/egr, sters erori aleatorii de pe tester (1 singura eroare pe care am avut-o de la 2 bujii si 1 eroare presiune anormala candva la pompa din rezervor) iar tremuratul respectiv l-am avut si inainte de schimbat/curatat diverse lucruri.
Un lucru pe care pot sa il spun este ca de cand am avut masina, aveam o problema cu fisele (cablaj electric) de la injectoare, avea niste momente cand mergea la fel tremurat (aleator cand facea contact sau nu la injector), aveam impresia ca merge in 5/6 pistoane, acum pentru perioada asta de 1-2 min pana se incalzeste la fel parca se simte, doar ca nu este aleator
Edited by neo2004
