e 36 din 1996
police
e de ajutor daca pun in fata ceva (carton) la radiator , bine pe jumatate suprafetei radiatorului , acum pe timp de iarna ?mentionez ca daca e temperatura undeva aproape de 0 sau sub 0 si merg afara din oras imi sta apa intre dreptunghiul albastru si prima linie
Cand e cu minus afara poti sa pui carton pe tot radiatorul.
eu iti recomand si bateria sa o duci in casa daca sunt 0 grade afara :thumbsup:ca nu mai porneste masina
auzi carton in fata radioatorului :2guns: , mai bine verifica termostatul ala :poke:
Pentru problema ta schimba termostatul.
Revenind la subiectul cu cartonul si daca acesta mai este util sau nu pe o masina moderna si in stare buna, raspunsul este DA. Nu intr-o masura atat de mare ca la o dacie dar tot ajuta. Una dintre dovezi este chiar faptul ca exista echipare OEM in acest sens - acele jaluzele din dreptul narilor care se inchid cand nu este nevoie de atata racire prin curent de aer (la temperaturi mici si la viteze mari).
aa, 1a e bara NFL iar a doua e FL.
grilele de la bari difera, sunt mai multe variante, tropical version si inca unele...
la drum lung, la temeperaturile astea reci nu te ajuta grila aia astupata, daca ai termostatul blocat pe deschis, o sa iti scada temperatura oricum.
@cristimm
care jaluzele din dreptul narilor?
Edited by max83
pe f10 s-au montat , dar cred ca sistemul face parte din : bmw efficientdynamics
on topic...schimba termostatul si stai linistit.
nu e dacie sa-i pui carton si nici vreun 2.8 nu cred ca ai sa se incalzeasca greu nu cred ca ai.
schimba doar termostatul.
http://www.bmw.com/com/en/insights/technology/efficient_dynamics/innovative_technologies/air_vent_control.html
Edited by wind-3er
La problema ta, cred ca termostatul e de vina si trebuie schimbat, mai ales acum ca vine iarna cu aceasta ocazie schimbi si lichidul de racire. Succes!
nu ma gandeam sa am atatea raspunsuri ,sa stiti ca m am gandit la ceva care sa fie mai de actualitate dar am ales cea mai usoara varianta ,oricum cartonul nu se vede pt ca la pus radiator de a/c ,oricum pe mine ma interesa daca ar putea sa apara probleme ,atat,termostatul eu zic ca functioneaza normal ,si ce am urmarit eu cred ca am obtinut , i a ganditiva toti cu bmw uri (ger afara ,zapada, gheata sau polei jos ,tractiune spate nu ai nimic in fata radiatorului ,cred ca e 46 nu e prevazut cu asa ceva sau poate ma insel eu ,mergi incet ca sa fim seriosi poti sa ai si mama esp, dsc, abs si ce o mai avea ele pe acolo cauciucuri de iarna tot derapeaza sau cine stie ce se mai intampla ,sigur ingheti in masina pana se face cald sau cum suntem unii care defapt devenim cin ce in ce mai multi cu gaz , nu ti convine sa mergi prea mult pe benzina )daia am optat pentru varianta asta
lasati omu in pace sa-si puna carton mai urmeaza sa scrie pe masina dacia in loc de bmw..........
nu e singurul bmw care ar avea asa ceva am vazut si pe altiii care isi puneau iarna folie in fata....... asa ca dai mare pune un carton sa fiii sg ca nu ingheti la iarna in masina......:banghead:
