Am ramas fara servodirectie
Asa cum urma... trebuia sa vina si un ghinion.Am lasat masina parcata jumatate pe bordura si cand am plecat dupa 4 ore m am trezit ca nu mai merge servodirectia.... am ajuns cu greu acasa am facut cca. 3 km si am constatat ca , curge ulei pe sub masina .... se aude si un zgomot foarte urat cand invart de volan... si un zgomot de lichid care se balanseaza ceva de genu .... nu ma pricep deloc la mecanica asa ca astept pareri multumesc !!
Treaba sta in felul urmator.
1. Nu mai porni masina deloc pana nu remediezi.
2. Verifiva nivelul de ulei din borcan, culoarea uleiului si mirosul acestuia. Trebuie sa fie rosu fara impuritati si sa nu miroasa a ars.
3. Verifica tot traseul de furtune si identifica care este cauza scurgerii de ulei.
Nu are treaba faptul ca ai parcat jumatate pe bordura, pur si simplu la o piesa(furtun, borcan, pompa) "i-a venit timpul", acum trebuie sa vezi pe unde curge.
Pompa avea un zgomot infundat, un uruit puternic cand virai ? De aici sunt sanse ca pompa sa mai mearga ceva timp, neavand uzura prea mare. Daca insa "trosnea" trebuie sa aloci cateva mii de lei bune pentru pompa.
Acum totul depinde de constatare.
Da search pe forum ca o sa gasesti multe posturi despre treaba asta(multe ale mele pentru ca am avut probleme cu pompa).
Corect imi cer scuze. Am "calculat" gresit este vorba de cateva sute de lei.
Eu cand am schimbat pompa, LUK era vreo 1700 de lei.
am fost la service cu ea azi dimineata , cineva a bagat apa antigel ceva de genu unde e borcanelul cu ulei de servodirectie...pompa e dusa si am comandat una noua am gasit o cu 9 milioane !
Edited by cortez11
Din cate am vazut eu, demontand pompa si cateva furtune, nu are legatura cu apa. Sa fi confundat vasul de expansiune cu borcanul de la servo ? Ce om frate...
curata (spala) si caseta de directie la interior ca iti va ruginii cremaliera va distruge semeringurile
si pa caseta de directie.
m am lovit de alta problema a gasit furtunul de presiune servodirectie ros...se atingea de cureaua de la distributie sau care o fi pe acolo ca nu ma pricep... si tasneste pe acolo uleiul de servo...si trebuie schimbat si furtunu asta ...pret 10 milioane... mi s-a parut exxagerat pentru un furtun in fine ... daca are careva sh furtunul asta, motorul e n42 143 cai 2002 -->0744266895
multumesc Doru..am vb despre problema asta cu mecanicu .
Edited by cortez11
Care dintre furtune ai nevoie,vezi in linkul de mai jos
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY71&mospid=47632&btnr=32_1282&hg=32&fg=20
