pompa webasto eroare tester
sal. am un e39, 525d- 2001, si am o problema la pompa de webasto(sciroco). nu-mi porneste webasto, si imi da eroare pe tester ca ar fii un circuit electric la pompa. ce ar putea fii? poate sa fie de la un simplu fir sau poate fii arsa pompa? si inca un amanunt..unde este pozitionata pompa asta de webasto? multumesc!
ce scrie exact in eroare? ce fel de pompa? ( motorina, antigel )
unitatea se afla sub aparatoare de noroi pe partea stanga ( sofer ) chiar dupa pedalier.
depinde ce scrie in eroare, poate fi ceva electrice ( fire, contacte ) poate fi si pompa stricata.
mersi, la eroare scrie ca ar fii ceva electric la pompa de motorina, scrie ca ar fii un circuit deskis la pompa. ar fii bine daca ar fii un fir electric, sa nu fie pompa. trebuie sa verific exact. multumesc!
daca scrie "open circuit" e posibil sa fie un fir intrerupt sau care bate la masa dar e posibil sa fie pompa in interior la partea electrica sa fie stricata.trebuie sa vezi exact despre ce pompa este vb si sa verifici firele
da...asa este! maine sunt programat la un service. mersi mult!
Am si eu o problema cu webasto la un e46 320d din 98. Daca pornesc motorul porneste doar admisia lui de aer si pompa de apa. Se aude. Secventa urmatoare ar fi incalzirea puternica a bujiei dupa care pornirea pompei de combustibil pentru a functiona corect. Daca ii dau comanda din INPA, functioneaza totul frumos . Sau cel putin asa mi se pare. Scoate muuuult fum. Am atasat erorile care apar pe modulele aditional diesel heater si pe engine. Vreo idee?
Chiar daca eroarea la pompa de apa a Webasto spune open sau short circuit, pompa este terminata, nu mai functioneaza si trebuie inlocuita. Datorita acestui fapt, Webasto are tendinta sa porneasca apoi se opreste cu eroare pe K-Bus.Schimbati pompa si totul va fi ok.
Andrei - la tine e ceva problema cu arderea-aprinderea. Din cauza ca nu se desfasoara optim, probabil ca fotocelula opreste webasto.
In a doua poza mai ai eroare si la injectorul 4 al motorului, cel cu senzor.
Am pus alt webasto de pe un rover 75. E identic doar ca nu mi-l recunoaste, nu pot intra cu INPA pe el, deci nu functioneaza :)) Pot cumva sa-l codez cu INPA sau eventual cu DIS? Daca ma apuc sa il desfac pe al meu oare am sanse sa-l fac? Sa curat fotocelula aia sau ceva? Eroarea cu k-bus breakdown se sterge, si apare dupa ce ii dau activate din inpa. Cea de pe ecu (activation open circuit or ks after b-) nu se sterge.
Alte idei?
Salutari,
tocmai ce am achizitionat si eu un BMW E39 530d anul 2000. Am webasto si am incercat sa-l pornesc manual ieri, se aude bazaind cam 1-2 min, il simt in dreptul piciorului stang, dar nu scoate fum si se opreste. Nu am cu ce sa vad o eroare, dar am zis sa intreb aici posibile cauze inainte sa merg la service.
Merci anticipat de raspunsuri. :)
Edited by Iulian-Marcel
