instalare obc e36
salutare,mi-am luat si eu un obc cu 7 butoane cel mic,ulterior mi-am cumparat si senzorul de temperatura ca sa nu il folosesc doar pe post de ceas si calendar :laugh: acu totu bun si frumos,pana cand am ajuns la partea cu : legatul firelor de la senzor la obc,de la senzor vin 2 fire,la obc sunt foarte multe,decat unu se aseamana la culoare...
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica sau ceva sfaturi?
Edited by AdixX
Scuze pt ca intervin dar spune si mie de unde ai luat senzorul de temperatura si cat te-a costat? Al meu e dus cu pluta ... arata intre 28 si 32 de grade :frantics: . Dupa el e vara tot timpul.
l-am gasit la un baiat pe forum care dezmembreaza,deci sh nu nou,am dat 50ron,insa nu creed ca difera mult la pret fata de nou
al tau s-ar putea sa nu fie bulit ci doar sa nu fie asezat unde trebuie si sa isi ia caldura de la motor
Edited by AdixX
Iti vine de la senzor un maro/verde si inca unu care merge la masa, il legi la un splice de masa unde ti-e mai usor, ar trebui sa ai cate unu in colturile din fata ale aripilor.
am rezolvat ! :yahoo: ! Mersi mult :drinks:
ok greseala mea,insa care e diferenta intre MID si OBC si dece au denumirile diferite?
cum a spus si colegul, On Board Computer are niste functii specifice unui calculator de bord, pe cand MID-ul (multi information display) iti arata doar temperatura si ceasul (7 butoane), si temperatura+ceas+check control in cazul MID 11 butoane.
OBC-ul avand toate astea, plus inca multe altele.
Am tinut sa mentionez asta, pentru ca sunt foarte multe anunturi de vanzari masini (e36) unde vanzatorii "cunoscatori" zic "computer de bord" si de fapt e doar un display ptr temperatura si ceas. Sa sa stie :D
Edited by max83
Pai OBC-ul afiseaza o gramada de informatii (relevante pt functionarea motorului) si are multi senzori, in timp ce asta afiseaza cum ai zis tu, doar temperatura, deci nu prea are sens sa i se zica tot On Board Computer, desi am mai auzit folosindu-se termenul, chiar daca e impropriu spus.
da corect,eh nu stiam si deaceea...oricum,acum am legat senzorul dar am dat peste alta problema,afisajul de la ora/data nu se mai vede asa puternic, oare dece? :getlost:
Ma bucur ca ai reusit. Nu te-am apelat pe mobil pt ca nu-s in tara, si na, roomingu costa, sorry.
OBC-ul, sau OBD-ul, on board computer, on bord display, are 18 butoane, si are functii de estimare a consumului, afisare de rapoarte de autonomie, bla blauri, daca ai becuri arse, etc. Din ce stiu eu nu are senzori in plus fata de un MID, dar se leaga la sigurantele de la mai multe becuri, sa poata sa-ti indice daca se ard, si se mai leaga la cluster pt informatii despre viteza, consum, etc, iti poti pune si pe cel cu 18 butoane dar e mai mult de munca. Sunt multe exemple pe net despre cum se face.
Cat de mult s-a diminuat iluminarea ceasului? te apropii d eel ca sa citesti, sau se poate citii in continuare stand normla in scaun? Poate e normal sa mai scada. CU motorul pornit se vede mai bine?
Edited by mihai vigariu
Cred ca te refereai la MODULUL CHECK, nu la sigurante. Acela este conectat mai departe la instalatia masinii. Si OBC-ul (prin modulul check) are mai multi senzori, gen nivel lichid parbriz, nivel lichid racire etc...
Cred ca asa este, eu m-am uitat pe schema si se leaga doar de check module nu si alti senzori, cu siguranta acei senzori sunt legati de check module. Stii daca o masina care era multi function clock-ul asta cu 7 butoane are si check module ca dotare? In cazul unui update de la 7 butoane la 18, iti trebuie si acel check module?
La o masina cu MID cu 7 but, nu ai modulul check, ca nu aveau pentru ce sa il puna acolo.
La cele cu MID 11, care are si fucntia "check control", exista si modulul.
Eu mi-am facut upgrade de la MID 7 la OBC18, fara modulul check, ala fiind destul de greu de instalat, a.i. sa fie functional.
Fara modul, OBC-ul o sa iti arate toate functiile (range, consum, speed, distance etc), dar fara functia check control (lumini, nivel lichide etc).
nu conteaza fie doar cu contactul fie cu motorul pornit se vede sa zic din 100% se vede acum 40% asta dupa ce am scos de 2-3 ori mid-ul de acolo de am reusit sa cuplez senzorul,oricum se vede mult mai bine inainte sa ma apuc...idee e ca la temperatura se vede puternic 100% insa doar la ceas/data sa schimbat...oare dece?
Ceva contact slabit, vre-un fir nelegat bine. Ca sa vezi daca e din cauza senzorului, trage mufa din spatele senzorului si vezi daca se schimba ceva. Incurcate-s caile electronicii.
am observat ca pana la urma sa stins de tot la ceas/data...nu se mai vede nimic....
E foarte posibil ca pixelii sa fi dat coltu'...
asa dintr-o data?in + se vede extrem de slab ziua,insa noaptea deloc :mellow:
senzoru e ok legat ,afisajul de la temperatura e la iluminarea normala insa cel de la ora/data e acu problema... e afisajul sau au un bec de iluminare cumva?
MIDul are 2 becuri in partea superioara, cu tot cu soclu.
inverseaza-le si vezi daca la fel se vede.exista posibilitatea ca cel din dreapta, inspre afisaj ora, sa fie ars.
ok o sa incerc maine !mersi ! insa,daca e sa fie la fel,ce altceva poate avea?
pai daca ai conectat si firele de la senzorul de temp cum trebuie, doar display-ul/pixelii.
dar parca ar fi doar becul. si la mine acum, la obc, am un bec care face contact cand si cand, se vede bine ora, apoi se vede slab(luminat doar de la celalalte becuri). la un bobarnac isi revine :D
ai avut dreptate,de le bec era...se arsese,aveam niste led-uri de acelasi fel insa se vede mai spalacit acum,ai idee de unde pot cumpara astfel de becuri ce trebuie la obc?
Si m-ar mai interesa daca stie cineva,becurile de lumineaza ceasurile,sunt pe acelasi principiu numai ca mai mari...sti cineva ?need help :download:
sunt ca astea, si acelea de la martori bord, de 1.2w
http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/bord/bax-10d-12v-1-2w-b8-5d.html
la iluminat ace in bord, sunt 3 becuri de 3w, au soclu verde, se scot din soclu.
eu am pus in locul lor, de 5w astea , merg perfect, se vad si mai aprinse.
http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/soclu-sticla/wy5w-12v-5w-w2-1x9-5d.html
cauta la un magazin de piese auto, sau le poti comanda de pe siteul ala, sauoriginale de la userii de pe forum de aici.
