pompa injectie 525 tds
Salut.Amesteci denumirile.Nu exista cap electronic,ci eventual,comanda electronica.Capul poate fi hidraulic si e cel responsabil cu inalta presiune intr-o pompa de injectie.
Incearca sa detaliezi problema pe care o ai,ca sa incercam sa te ajutam,in masura cunostintelor pe care le are fiecare.
eu am pompa pe masina care curge si are seria BOSCH 0460406995 ver 300-1 mi a dat cineva o pompa tot BOSCH dar cu seria 0460406994 si mi au zis ca nu se potrivesc deoarece are comanda electronica si nu recunoaste calculatoru masini o alta serie decat cea care este pe masina
am si eu o intrebare seria pompelor trebuie sa fie aceleasi ca sa functioneze pompa capu electronic nu se pot se schimba intre ele la 525 tds .multumesc anticipat
intrebare mea in mare parte era dak sunt compatibile pompele intre ele cu serii diferite sau trebuie inlocuita cu o pompa cu aceasi serie
Edited by andreionut
daca pompa ta curge,schimba-i garniturile-de la comanda electronica,sau de la capul hidraulic.
nu are rost sa schimbi pompa din cauza unor garnituri.
e si normal ca pompa sa nu functioneze daca pui o comanda electronica cu alt cod.
cauta pe forum si o sa gasesti topicuri despre schimbarea garniturilor la pompa de injectie de pe m51.
uite aici unul din topicurile amintite anterior(dar mai sunt si altele):
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/108322-pompa-de-injectie/page__st__20
problema nu ar fii daca ar fii doar garniturile dar am si capu hidraulic defect si nu gasesc o pompa cu codu 0460406995 ver 300-1 doar 0460406994 ver 515 si unii imi zic ca merge si pompa cu alta serie altii zic ca nu o recunoaste calculatoru masinii
Du-te la orice reprezentanta BOSCH,comanda-ti cap hidraulic(inclusiv setul de garnituri) dupa codul de pe pompa ta,mergi la un pompagiu care sa ti-l schimbe,sa-ti regleze pompa pe masina si ai terminat problema.Din cuvinte,pare simplu,dar nu e chiar asa ;oricum,nici foarte complicat dar,daca nu ai mai facut asa ceva ar fi mai bine sa te adresezi unui pompagiu cu experienta.Nu cred ca are rost sa te complici incercand sa schimbi comanda electronica de pe o pompa pe alta si sa constati ca nu porneste,sau,chiar daca porneste...sa te trezesti cu mai stiu eu ce erori pe sistemul de injectie.In cazul in care te hotarasti sa-ti cumperi cap hidraulic,nu da banii pe chinezarii la preturi de 300-400 ron/buc pt ca nu-i vei putea regla debitul niciodata.Permanent vei avea probleme cu ea.Un cap hidraulic original te costa destul de mult,undeva pe la 1400 ron,garniturile vreo40 ron,iar cu tot cu manopera ajungi cred pana aproape de 2000 ron.
  • 4 months later...
SALUT! MA AFLU CAM IN ACEEASI SITUATIE CA SI TINE,NUMAI CA EU AM POMPA PE MASINA CU SERIA 0460406994 SI AM LUAT DE LA CINEVA O POMPA CU SERIA 0460406995,DACA TE INTERESEAZA SI VREI SA FACEM SCHIMB DE PARTEA ELECTRONICA,DA UN MAIL. ENE_SORINADRIAN@YAHOO.COM (SUNT DIN BUCURESTI).
