Probleme pornire frig e46 320d automat
Inainte am avut un vw passat diesel, bateria avea vreo 6 ani parca. A mers perfect, pana anul trecut in iarna cand a inceput sa faca figuri din cauza frigului. Pornea, dar nu la sfert ca sa zic asa iar din cate stiu eu , ca sa pornesti un diesel trebuie sa ai o baterie capabila. Edited by radduu
Salut! Trebuie sa schimb bateria pe un 320d Touring 2001. am ales deja o Varta 80 A, 640 A, care la schimbare devine 740. Ma indoiesc ca bateria care este acum pe ea este originala, desi scrie pe ea BMW bla-bla. In sensul ca mi se pare prea mult 11ani de utilizare... Acum, la pornire, dimineata face un scandal monstru, porneste dupa vreo 5-6 chei. Daca las motorul sa mearga si numai 10 minute la ralanti nu mai am probleme, porneste din prima.
Si acum intrebarea: cum se schimba practic bateria? pot sa las masina fara curent in timpul schimbarii? trebuie sa las motorul pornit (luandu-si asa curent)? trebuie sa o leg la o alta sursa de curent, o alta baterie? ce consecinte pot aparea daca o las fara curent?
Nu te mai indoi, ca daca scrie pe ea BMW e foarte posibil sa fie cea cu care a iesit din fabrica. A mea are 9 ani si e cea originala.... si inca merge ;). In legatura cu schimbatul, nu cred ca e vre-o problema daca ramane fara curent cateva minute pana o pui pe cea noua.
Eu cand am schimbat bateria, am scos-o pur si simplu pe cea veche si am bagat-o pe cea noua, fara sa pornesc motorul. Nu am avut nicio problema apoi. Se reseteaza ceasul, trip-ul din bc si cam atat din cate imi aduc aminte.
corect..nu ai de ce sa-ti faci probleme..o schimbi si gata
Va multumesc tuturor! Maine o schimb si va anunt eventualele probleme. Sper sa nu am ce povesti!
daca ai radio sau cd cu cod sa il ai la indemana :)
Intr-adevar, a fost singurul eveniment. Mi-a cerut codul pe BECKER. Inca o data va multumesc!
eu am cd-oem mp3 si nu mi-a cerut cod si am tinut si juma de ora bateria data jos..nu cred sa aiba cod cele oem
scuze de off topic, aveti idee este indicat sa punem bateria pe un redresor? ea porneste dar ffff greu, si ma gandesc ca daca o pun pe redresor poate porneste mai bine.
Probabil ca functioneaza, dar sfatul meu e sa schimbi bateria. Oricum nu o fentezi la infinit. Daca iti permiti sa intarzii o dimineata, doua, sfatul meu (de zgarcit) :rolleyes: este sa "tragi" de ea cat poti. Dar trebuie deja sa te gandesti la o schimbare de baterie. Asa am facut si eu. Citeste mai sus. Pune destul sa aiba de unde: amperaj etc. Nu o respecti, nu te respecta! Numai bine,
