diverse probleme electrice 525 tds
buna ziua,
recent am achizitionat un 525 tds din 1992, nu functioneaza ceasurile de bord, mai exact merg toti martorii luminosi( abs, buji, baterie, frana mana, semnalizari etc)dar nu functioneaza nici un ceas( vitezometru, turometru, apa, carburant). astapt opini si poate gasim o rezolvare cat mai rapida si fara prea multe costuri. Alta problema cu inchiderea, daca inchid cu cheia se deschide automat, daka tin degetul fortat pe butonul usii se inchide usa soferului dar celelalte usi trebe inchise de la butonul interior. Geamurile electrice coboara dar nu mai urca. Ventilatia spate( dintre scaune fata) baga rece chiar daka dau pe caldura.
cu prima problema incearca un tester si vezi ce zice posibil senzor ABS stanga spate defect.
salut,
poi de la un senzor sa nu-mi functioneze deloc ceasurile de bord?
la ultima parte, cea cu ventilatia, e normal. Pe acolo din constructie baga numai rece, iarna o inchizi. Aerul cald in spate vine prin alta parte, sub scaunele fata ai o fanta de ventilatie, pe acolo trebuie sa bage cald.
salut,
multumesc mult, nu am stiut, am inchis ventilatia..:)...mai zi-mi te rog unde ii gasesc filtru de polen, merge incet(foarte) ventilatia, sa incerc sa-l schimb sau macar sa-l suflu un pic..:)...
filtrul de polen este sub torpedou, il dai jos, se da jos carpeta din stanga fata si e acolo un compartiment..
uite niste poze si un DIY aici...e destul de greu accesibil prima data mi-a luat vreo 40 de min acum o fac in 15 min.. :)
http://www.bmwe34.ne...nce/Filters.htm
ultima poza e cea mia relevanta cred..ca sa iti dai seama de pozitie..
Edited by DOMI
ms ms mult..wow..ala e un site pt modelul meu..tare d etot..l-am salvat si ma uit la tot felul de chestii..ms mult
da este posibil ca de la un simplu senzor sa nu functioneze litrometrul,turometrul etc
verifica si sigurantele.
sal,
am verificat sigurantele, am facut si tester.....totul e ok..cred ca-s ceasurile duse....merg la un electrician s avad ce zice..adik sa faca o constatare..:)
ms mult
