problema distanta roata-aripa
am o problema mai vehce , de care nu am dat importanta, si anume
- distanta dintre aripa fata si roata este mai mare in partea stanga cu aprox 5 mm decat in partea dreapta, am masurat din centrul axului rotii si aripa, si de la prag la sol;
tin sa precizez ca intre timp am schimbat arcurile , amortizoarele si flansele, se poate sa fie de la geomertrie? desi masina nu trage stanga sau dreapta, dar volanul imi sta putin in stanga.
Aceeasi problema in genul asta o am si eu, distanta dintre roata si aripa pe stanga este mai mica, decat pe dreapta.
Stii ce mi-a zis cand m-am dus sa fac unghiul de fuga?
"Domneeee, masina asta a fost lovita rau de tot in fata pe partea stanga, si de asta sta roata din stanga mai inaintru decat cea din drepata, lonjeronul este indoit".
Astazi am fost pe la Robert_tau pentru un surub la radiator, si i-am spus sa se uite la lonjeroane.
S-a uitat, a spus ca nu este indoit sau ceva.
Problema este din alta cauza
la mine clar n-a fost lovita, cel putin sa ajunga la lonjeroane, m-am uitat f atent inainte sa o cumpar
ai pus masina pe un drum drept?
am masurat in mai multe locatii, gen parcari mall, cora, sa fiu sigur, prima data la asta m-am gandit si eu
Si pe mine ma macinat lucrul asta la multe masini ce le-am avut. Intotdeauna distanta de la aripa la roata era mai mare pe partea pasagerului. Am zis si eu ca e de la directie sau suspensie dar nu cred ca asta e de vina. Problema cred ca vine de la sofer, e greutate mai mare in permanenta pe partea lui si se modifica centrul de greutate. In timp indelungat probabil arcul de pe partea soferului se lasa ceva mai mult decat cel din dreapta si de acolo apare diferenta.
Ai incercat sa o ridici de bot? Verifica daca, atunci cand e cu rotile fata in aer, loveste cumva cand iei maxim stanga sau dreapta!
o sa verific, merci
geometria ai verificat-o?
n-am apucat, sper zilele astea
bara de torsiune + bieletele ei ar trebuii sa compenseze diferentele de inaltime. bieletele le-ati schimbat corespunzator?
bara de torsiune e schimbata, de cand cu motorul, are bucsele noi, bieletele sint k, nu au joc, le-am schimbat acum 15 k
am fost sa-mi fac geometria la autosoft cel din dudesti, desi masina mergea drept , volanul imi statea intr-o parte, geometria era praf si pe fata si pe spate, au reglat-o baietii, pe fata la roata stanga, mi-au zis ca a fost lovita, si ca sa cada roata bine, mi-au desfacut suruburile de la oala de amortizor, de la flansa, au scos boltul ala de ghidaj al flansei care te ajuta sa pui flansa bine in unghiul corespunzator daca masina nu a a fost lovita, si au asesazat flansa in pozitia corecta, dupa care au strans suruburile, asttel rotile au cazut cum trebuie, acum simt ca merge mult mai drept, am masurat din nou distanta aripa-roata ma e inca o mica diferenta la aripa, dar cand am masurat distanta la prag, mi-a dat la fel stanga-dreapta, probabil aripa nu a fost indreptata cum trebuie. Edited by Alex Iulian
va salut.aceasta problema o am si eu numai ca la mine este pe spate.....masina este cea din semnatura.I-am schimbat arcurile pe spate cu unele stock pt ca aveam unul rupt;masina era lasata de spate dinainte si prin schimbarea arcurilor ma gandeam ca se mai ridica,dar.... din pacate nu a fost asa,masina sta la fel.ce as putea sa ii fac sa o mai ridic de "fund" :poke:
