nu imi porneste cand e frig afara
va rog,ajutati-ma
acum ca a venit iarna,masina refuza sa imi porneasca la rece.si iarna trecuta am patit la fel.
am un 320 vanos,din 94'.ii dau la automat pana omor bateria si nu vrea sa porneasca.o porneam punandu-i sub motor o aeroterma,o lasam juma de ora iar apoi pornea la sfert de cheie.
uleiul l-am schimbat luna trecuta,10 w 40,iarna trecuta am schimbat si bujiile.tot luna trecuta am pus-o pe tester si nu mi-a gasit nimic in neregula.
ce poate fi?
sa fie socul electronic blocat pe deschis?
nu imi dau seama ce ar putea fi.
poate ma poate ajuta cineva,care a mai patit asa ceva,sau un mecanic priceput..
va multumesc,si astept niste sfaturi
la benzina e destul de simplu.. nu ai aprindere din cauza de lipsa aprindere sau combustibil...
verifica bobine, fise , bujii si alimentarea cu combustibil..
Ultima e usor, scoti furtunul din rampa si da o cheie vezi daca tasneste benzina, trebuie sa sara multisor, cam ca un jet de pipi dupa 8 beri, daca acolo ai presiune vezi ce se intampla cu scanteia...
ok.
de verificat benzina ,sa vad daca imi vine in rampa,nu e greu,l-am mai verificat o data si baga benzina.
cum verific bobinele de inductie,sa vad daca imi vine curent?
la ce anume trebuie sa ma uit la fise?
eu banuiesc ca este socul electronic de vina...daca nu aveam aprindere,nu imi pornea nici cand era cald.
culmea e ca daca reusesc sa o pornesc,si las motorul sa se raceasca din nou,sa zicem o las pana seara,imi porneste imediat.
problema e dimineata.nu vrea sa o ia
normal socul electronic ,cand este rece afara,inchide aerul pentru un amestec corespunzator.
vreau ceva sfaturi va rog.
si inca ceva
am un diferential de 2.5 autoblocant,si as vrea sa il pun pe masina,eu am motor de 2.0,nu mai stiu ce raport are diferentialul de 2.5,o sa ma uit.se poate face asta?
