Porneste Greu Cand E Rece
laso la prima cheie pana porneste
la mine la un e36 318 dak ai dau la cheie si o las prea repede fara so ia adoa cheie porneste foarte greu...nush dak ma intelegi
deci dak ai dai prima cheie si nu a loato. deja bateria nu mai are aceea putere prima cheie nereusita ia loat din putere mult si e normal so ia mai greu...
acuma ca zici ca motoru merge in suturi vreo 5 minute...si la mine de dimineata cand o pornesc sta vreo 2 secunde in suturi si isi revine....acuma la tine 5 minute mi se pare cam mult....poate fi ori bujiile ori ai probleme cu vreon injector ptr ca cred ca o ineaca....ia verifica. dar mai intai incearca so ti la prima cheie cateva secunde pana o ia e mai indicat asa decat sai dai mai multe chei....
Amin !
Tocmai ai ingropat limba romana
bujiile sunt noi
merge asa in suturi daca pana in 2000 - 2500 de ture asta in primele 5 min aprox
dar am observat ca si daca mergi cu ea mai turata un 5000 de ex , apoi cand o las in 2000-2500 merge putin in suturi 2-3 secunde
se poate sa influenteze si catalizatorul , este taiat si are sitele scoase din el , sonda lambda imi sta aprins
ma gandesc cand e rece , sau cand mergi cu ea mai turata si apoi reduci , sonda lambda face amestecul prost din cauza lipsei catalizatorului ?
la rece sonda lambda nu e bagata in semana de ECU., abia cand ajunge ea la temp ECU o baga in seama, deci daca face si la rece nu e de la ea..
daca it da sututi in mers as suspecta tot pe la aprindere ceva sau alimentarea cu benzina.
