Nu fuge!
flaviupodina
Am un e46 320d nfl, ieri am schimbat urmatoarele: ulei, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, am curatat filtrul epurator, am schimbat siguranta de la bujii (era arsa). In fine, problema e urmatoarea: cand ajunga in a 4-a la 2800-2850 de ture, motorul parca se ineaca, nu mai trage deloc, iar daca ii dau a 5-a trage pana la 2500 de ture, apoi pauza, se ineaca. Sfaturi, ceva?
In fine, sa nu devenim off-topic cu filtru epurator... Am tot citit pe forum si am ajuns la concluzia ca debitmetrul ar putea fi de bai. Masina are simptomele potrivite: nu trage bine decat aproape la 3000 de ture, relanti ciudat cateodata, etc. Maine dimineata o sa scot mufa de la debitmetru sa vad daca observ imbunatatiri.
Am scos mufa de la debitmetru si nu se simte nicio diferenta...
  On 11/24/2011 at 8:20 AM, dereglatu said:
Nu mai bajbai, incearca sa vezi ce parere are un tester! Dieselul nu va merge niciodata mai bine fara debitmetru!
Poate ai sugrumat un vacuum sau poate ai udat debitmetrul.
asta vroiam sa spun si eu:la diesel nu merge faza cu debitmetru scos!
  On 11/24/2011 at 6:34 AM, iulian_rotariu said:
te rog spunemi si mie unde se afla siguranta de la bujii.
Siguranta de la bujii se afla deasupra panoului cu sigurante din bord. Ca sa ajungi la ea trebuie sa demontezi bordul si sa scoti cutia cu sigurante. E prima siguranta din partea stanga, e de 100 de amperi.
Maine dimineata ma duc la electrician sa-mi schimbe modulul de inchidere centralizata si-i zic sa puna si testerul.
Am rezolvat treaba! Doua furtune de vacuum de la turbina erau inversate. Un mecanic bun mi-a diagnosticat si rezolvat problema in mai putin de 5 minute.
Alta nelamurire: am inchidere centralizata oem si nu functioneaza. Un electrician mi-a spus ca e defecta cheia, si una noua, originala e in jur de 200 de euro, deci sa-mi iau inchidere centralizata.
Ce sa-mi iau? Inchidere cu chei de bmw sau alarma? astept sfaturi pro/contra la ambele.
Edited by flaviupodina
  On 11/29/2011 at 1:32 PM, fizz said:
Cheia ce sa fie defecta? Încearcă o reintializare ..
la ce te referi prin reinitializare? contact 10 secunde, tinut apasat lock si de 3 ori unlock? daca da, am incercat de vreo 10 ori asta, am schimbat si modulul de inchidere si tot fara rezultate...
