Depasire kilometri schimb ulei
Floryan2006
Salutare,
In primul rand imi cer scuze daca s-a mai discutat aceasta problema, insa nu am gasit pe forum.
Am achizitionat un BMW 320i Vanos 150cp din 1999 zilele trecute. Pe bord imi apare ca mai am aprox 50km pana cand ar trebui facut schimbul de ulei.
Intrebarea mea este urmatoarea:
Daca depasesc acei 50km este vreo problema in sensul ca nu ar mai porni motorul sau altceva? Eu vreau sa merg sambata pana la tara cu ea aprox 200km dus-intors, urmand ca sapt urmatoare sa-i fac schimbul de ulei.
Salutare,
eu am mers pana la -1000 am facut schimbul si nu mia resetat km si am mers in continuare pana la -14400 parca si sa oprit acolo si am mai facut un schimb pana am reusit sal resetez..
Am inteles, multumesc mult pentru raspunsuri. Mai am multe alte intrebari, dar momentan aceasta era cea mai importanta.
Legat de resetare, am vazut un filmulet pe youtube, inca nu am incercat sa-l resetez, dar probabil dupa ce ii voi face schimbul am sa incerc.
Voi atasa mai jos filmuletul, poate va fi util si altora
http://http://www.youtube.com/watch?v=0kEqkoorE3E
Edited by Floryan2006
Daca te referi la scurtul dintre pini si masa , te-as sfatuii sa nu o faci , cat poate sa-ti ia in plus la schimbul de ulei si resetarea pe tester ?
nu este vorba de niciun fel de scurt...totul se face din butonul din partea stanga, daca urmaresti filmuletul vei observa, oricum s-a mai discutat intr-un alt topic http://www.bmwclub.ro/forums/topic/4822-resetare-manuala-a-oil-service-ului/page__hl__oil+service
Ce sa faci cu sarme si alte minuni... am uitat suntem romani :thumbsup:
La e46 merge, la e36 poti reseta uleiul si inspectia doar mergand la un service/reprezentanta sau sa iti cumperi deviceul ala ptr resetare (peaks research).
Nu e vorba de romani, procedeul (punte pin 19-7)e detaliat pe foarte multe forumuri afara (ptr e36). :thumbsup:
Mie nu-mi apare RESET....imi roteste doar intr-una modul cu temperatura si km si pe cel cu TEST...ca in imaginile de mai jos nu stiu ce are...http://www.getica.ro/florian/bord.jpg
asa e si l amine nu merge de acolo, eu am incercat si varianta cu sarma si tot nu a mers
Asta nu ar fi o problema asa de mare pentru ca voi merge si il voi reseta undeva, insa ma gandesc sa nu fie o alta problema deoarece nu imi merge nici butonul BC....si ma gandesc sa nu fie o problema la computerul de bord(masina am cumparat-o sapt asta). Ar fi bine sa fie doar o problema la butonul BC. Am sesizat ca nu functioneaza cand am incercat sa vad consumul...in rest e ok.
nu are legatura butonul de bord computer ca nu il folosesti la resetare..asta se poate remedia din tester
Este recomandat sa efectuezi schimbul de ulei la reprezentanta sau macar la un service mai rasarit gen Bosch Car Service care au cunostinta de modalitatea efectiva de resetare si mai pun si cartonas cu intervalul de schimb si tipul uleiului folosit.
dar asta se face numai cand ti-au disparut toate patratelele de pe bord??? la mine asa imi arata....scrie oil service si mai am un patratel si nu merge sa-l resetez.Trebuie sa astept sa ajunga la capat???
