Meniul ascuns E39
Cosminas
Am descoperit mai deunazi celebrul meniu secret la masina mea E39 520i '97.Toate bune si frumoase pana cand descopar Testul 14 al meniului.Acest test are 5 subteste, care am inteles ca afiseaza diversele erori stocate de ECU sau este neutilizat.Buuuuuuuunnn.Testul respectiv imi afiseaza 000000 la toate celelalte subteste si anume 14.1, 14,2, 14.3, 14.4 mai putin 14.0 care mi-a afisat la prima amea utilizare a meniului 828929.Ma rog nu am dat atentie dar mi-am notat valoarea intrun carnetel din intamplare mai mult.Azi dupa ce mi-am instalat bagheta de semnalizare am facut un reset al OBC-ului si am accesat din nou ,din pura curiozitate,testul 14 si in special 14.0...Ciudat:la 828929 s-au adunat si ultimii km parcuri de catre masina in ultimele zile...Cuprins de curiozitate din nou plec cu masina si pacurg cu ea cativa Km ca sa vad daca se aduna acolo.Ajung din nou in parcare si merg din nou la 14.0 .Bineinteles ca au fost adunati la suma aia.Ce sa inteleg ca motorul meu are ~830000 de km? Bineinteles ca bordul imi afiseaza alti km...Intrebarea este:este posibil ca subtestul 14.0 sa-mi spuna ca motorul are km/orele alea de functionare? Voua ce va spune testul/subtestul ala?Respecte... Edited by Cosminas
Asta chiar e o ciudatenie. Era la e36 un mit ca in meniul ascuns se afisau km reali dar eu nu cred.
Insa dupa cum zici ca se intampla la e39, adica adauga acolo fiecare km parcurs s-ar putea totusi ca sa fie adevarat. Oricum studiaza atent ce se intampla cu km, noteaza-ti undeva sau calculeaza km la fiecare revizie.
Serios vorbesc...am ramas uimit cand am observat.sper sa mi se fi parut mie...am sa tot urmaresc fenomenul si am sa va prezint rezultatele...seara buna...
Inainte de 828929 nu ai ceva litere sau combinatie de litera si cifra?
Uite la mine ce am:
14.1: 90 84 000 (90 Power supply Term. 15)
14.2: C7 81 000 (C7 Fuel tank sensor 1 (fuel pump side)
14.3: 91 82 000 (91 Gong Ton (T2))
14.4: BF88 000 (BF Instrument Cluster Internal Error)
14.5: D7 81 000 (D7 Fuel tank sensor 2 (without fuel pump)
Nu te speria ca aia nu-s kilometri :)
Am sa resetez , sa vad dupa aia ce mai apare
Edited by blitzu
Uite la mine ce am:
14.0 830235-marimea asta tot creste o data cu nimarul de Km parcursi nu este aceeasi azi si maine si poimaine si niciodata nu scade ci creste
14.1 000000
14.2 000000
14.3 000000
14.4 000000
Sper sa nu fie nr de km ca ar fi tare sa am masina cu atata istorie in spate...glumesc
Edited by Cosminas
Hm....Al meu e FL si nu am 14.0, doar 14.1,2,3,4,5,
Nu-mi dau seama ce poate fi, oricum nu-s km
1 Fuel consuming signal from engine control unit faulty
2 Fuel consuming signal (ti-II) from engine control unit faulty
3 Road signal from ABS/ASC/DSC control unit faulty
4 RPM (tD) from engine control unit faulty
5 Coolant temperature sensor faulty
6 Temperature sensor
7 Outside temperature sensor
8 Fuel level sensor 1 (Fuel pump side)
9 Fuel level sensor 2 (without fuel pump)
10 Tension to high at the power supply
11 EGS signal disturbed
12 Power supply Pin 15
13 Power supply Pin R
14 Service Interval Display (SAI) Reset
15 Pressure Switch
16 Gong Sound (T1)
17 Gong Sound (T2)
18 Gong Sound (T3)
19 Current to high in the instrument cluster
20 Internal error in the LCM module
21 Internal error (IKE)
22 Vehicle speed signal (Tacho-A)
23 Instrument cluster -Bus (I-Bus)
24 Body-Bus (K-Bus)
25 Error during activation of the instrument in the instrument cluster
26 Undefined error
27 Internal Error
28 I-BUS error
29 Power Supply
30 Power Supply
31 Power Supply
32 Power Supply
33 K-BUS
34 Oil Pressure Control Light
35 Reverse gear recognition
3E Error by activation display
3F Instrument cluster current to high
44 Oil pressure switch
87 Body-Bus (K-Bus)
88 (I-Bus)
8B Gong Ton (T3)
8C Power supply Term. R
8D EGS Data lead disturbed
8F Power supply
91 Gong Ton (T2)
92 Gong Ton (T1)
BC Break fluid level
BD Electronic break power
BE LCM internal error
C1 ABS/ASC/DSC Signal(Tacho)
C3 RPM signal from DME control unit
C6 Output PIN 6 (Code EWS)
CD Fuel consumption signal DME 1
CE Outside temperature sensor
CF Service Interval Display (SIA) Reset
D3 Coolant temperature sensor
D5 Oil temperature sensor
DA Fuel consumption signal DME 2
F0 CAN-Bus off
F4 CAN Identification missing
F5 CAN Identification missing (ASC)
F6 CAN Identification missing (DME)
F7 CAN Identification missing (DME)
F8 CAN Identification missing (DME)
F9 CAN Identification missing (DME)
FA CAN Identification missing (EML)
FB CAN Identification missing (EGS)
FC CAN Identification missing
FD CAN Identification missing
