Problema ABS E36
Salut,am si eu o problema si nu i-am dat de capat deloc,m-am documentat si pe net dar tot nu reusesc.
Am un e36 320i fabricat in 12/1995 cu Abs-ul nefunctional.
Initial am zis ca e de la senzori,am facut diagnoza si a aparut ca senzorul stanga fata e defect,am schimbat senzorul cu unul nou si am zis ca am rezolvat problema dar nu a fost asa,m-am dus din nou la tester si mi-au spus ca si senzorul de pe dreapta fata e defect,totu ok l-am schimbat si pe acela cu unul nou, dar abs-ul tot nu a mers.
A urmat o noua diagnoza la care imi spune doar ca "Pump Not Function".
sa mai lovit cineva de eroarea asta.
Daca era pompa dusa nu ar fi trebuit sa imi arate de la inceput si eroarea ei?
Edited by tonny_aka
