e 60 - problema
duca
Buna!
Va rog sa ma ajutati cu cateva sugestii in urmatoarea speta :masina in cauza este un e 60 525, cutie automata.
Acum 3 saptamani am schimbat vechea baterie cu un noua, original BMW.Cea veche era slaba si dadea semne de oboseala.
Dupa ce am schimbat bateria, in prima noapte in care am lasat masina afara (de obicei o bag la garaj) a avut urmatorul comportament : am pornit-o dimineata, m-am pus in deplasare si in maxim 200 m parcursi, s-a stins navigatia si mi-au aparut o serie de erori printre care si ceva legat de transmission fault. Am oprit masina, am repornit-o si erorile au disparut.
Toate bune si frumoase pana astazi, cand, din nou, navigatia a inceput sa palpaie si au aparut erorile. Am oprit masina, am vrut sa o pornesc din nou, dar nu a mai pornit, aparandu-mi simbolul bateriei cu plus si minus, iar reactia masinii a fost aceea ca de baterie descarcata.
Am pus o alta baterie pe masina (una veche) am incercat sa ii dau o data curent si nimic, nu porneste, comportamentul fiind acelasi de baterie slaba.
Am pus masina pe platforma si am dus-o la un service, pentru a o investiga maine.
V-ati confruntat careva cu o asemenea problema?
Va multumesc mult!
  On 12/2/2011 at 9:31 PM, .Bogdan said:
Ai inregistrat noua baterie in iDrive ?
Eu pesonal nu am facut aceasta operatiune.
Dar, cand am schimbat bateria, am intrebat de mecanic daca mai trebuie facute ceva setari, iar el mi-a spus ca doar se monteaza si atat.
ce imi recomandati?
Merci!
Trebuie sa merg la un tester, sa inteleg, nu?
Dar asta dupa ce reusesc sa pornesc masina.
