imi da ulei
Sub fereastra alba in care scrii ai butonul „Răsfoire...”. Il apesi si cauti poza in calculatorul tau si ii dai „Open”. Dupa care sub butonul „Răsfoire...”, putin mai in stanga, ai „Attach this File”. Il apesi si gata. Poza nu trebuie sa fie mai mare de 2MB.
O cauza pentru care ai putea avea scurgeri de ulei ar fi galeria de admisie. Scapa ulei ori pe la garnituri, ori pe la axele clapetelor. Si eu gasesc picaturi de ulei sub masina, insa nu am cautat inca sursa.
Edited by IulianC
Credeam ca-ti da cineva niste ulei si nu stii ce sa faci cu el. Dar m-am lamurit ca, nu numai ca nu-ti da nimeni ulei, dar il mai si pierzi pe cel pe care il ai.
Chestia aia marcata cu B+ este o borna de alimentare pentru pornirea masinii cand ramai fara baterie, asa ca nu are cum sa curga ulei pe la ea :) .
Nu-ti poate spune nimeni pe unde pierzi ulei fara sa vada masina. Sunt atatea variante incat nu poate ghici nimeni.
Cand astepti ajutor pe forum, nu uita sa fai absolut toate detaliile relevante. Cum ar fi tipul masinii, anul, motorizarea, etc.
Pe la galeria de admisie in nici un caz nu are cum sa curga ulei.
  On 12/4/2011 at 7:24 PM, paul said:
Ca sa curga trebuie intai sa fie ulei acolo. Ce ulei ai ulei in galeria de admisie?
Initiatorul topicului nu a specificat, insa eu m-am dus cu gandul direct la motoarele diesel, supraalimentate cu turbosuflanta. Turbina are un circuit de ulei prin care i se face ungerea. Si orice turbina „scapa” pe traseu (tubulatura, intercooler, tubulatura iar si in final galeria de admisie) ulei. De aici uleiul in galeria de admisie.
  On 12/4/2011 at 7:36 PM, Rhaziel said:
exact, curge nasol pe la lagarele clapetelor, ce e mai nasol e ca nici nu ai ce sa le faci...
Asta cam asa e. Singura solutie e schimbarea galeriei de admisie in cazul asta.
salut ! imi pare rau ca mai omit cateva lucruri la deschiderea unui topic dar promit ca o sa incerc sa fiu cat mai explicit!saptamana trecuta mi am facut cont.
am un 525 d 2001.am fost acum 2 zile la service sa mi constate ceva la cutie si l am intrebat pe mecanic de unde crede ca e acel ulei si o prima impresie a fost ca ar putea fi de la un senzor.
aveam o poza dar depasea marimea ca sa o pot posta.o sa mai fac azi niste poze va multumesc pentru ajutor!
le urci pe un serviciu dinasta online gen picasa sau image shack si pui link-ul aici.
Ti-am spus cum se verifica sa fii sigur, cureti pe unde e curs, mergi si tu cativa km sau in ziua urmatoare, vii si vezi pe unde a aparut...alta metoda nu e, poti sa pui 30 de poze...
Edited by DOMI
  On 12/5/2011 at 10:39 AM, bogdan_88 said:
am facut poze la masina si nu stiu cum sa le atasez . nu am acel buton in care sa scrie rasfoire..alta posibilitate de a atasa poze nu exista?
Cauta butonul Browse si Attach This File.
Salut tuturor am si eu o problema care cred ca la fel e legata de galeria de admisie.Am un e60 525d din 2005 si imi scapa gaze de esapament pe la motor implicit imi intra si inauntru prin sistemul de ventilatie si jos la motor la fel plin de ulei.Ce zice ti sa mai imi bat capul sa sa schimb direct galeria?
  On 12/19/2011 at 9:28 AM, IulianC said:
Eu am schimbat de vreo saptamana galeria de admisie, aveam motorul plin de ulei. Acum este curat. Vechea galerie avea scurgeri de ulei pe la fiecare ax. Daca e cineva interesat ii fac poze la galeria veche cu zonele axelor.
ai schimbat galeria doar din cauza uleiului? si mie imi curge putin car cred ca e din cauza garniturilor de la galeria de admisie
ai pus de e39 galerie?
Da, doar din cauza asta. De obicei scapa pe la axele clapetelor si acolo nu ai ce le face. Garniturile nu ar fi o problema ca le poti schimba, dar ma indoiesc ca problema e de acolo.
Am pus galerie OE de E60. Galerie de e39 se punea pe E60 dar cea de evacuare.
