Probleme E39 530D
Guest Rosoaga
Guest Rosoaga
Astazi am fost la un service unde am un prieten si am descoperit cateva chestii.
1.Am descoperit (cred) problema cu tractiunea, mia zis ca am o avarie la debitmetrul de aer (nu trage aer cum trebuie (ceva de genu asta, nu baga motorina cum trebuie)).
2.Martorul din bord de airebag - in scaunul pasagerului am o problema la fire pentru ca nu apare nici martorul de centura chiar daca e o persoana pe scaun
3. la comenzile pe volan- (apare o eroare pe tester si nu il lasa sa intre sa vada ce problema are) si nu merge viteza de crucero( dar controlul la radio si volumul merge)
4. PDC senzori functioneaza dar nu ma atentioneaza cnd ma apropii de ceva ( daca nu merge un senzor poate sa fie o problema asta??)
5. Navigatia imi apare o eroare in legatura cu alimentarea la curent ( mi sa oprit 1 singura data in 1 spatama , dar muzica mergea sa stins decat ecranul).
6.Nici unul din scaune nu detecteaza greutatea si nu ma atentioneaza cand nu am centura.
7.Luminile nu se sting singure cand scot cheia din contact si nu ma lasa sa fac optiunea asta pe tester.
Daca ma puteti ajuta cu un pret orientativ ( mana lucru + piese)
Sunt chiar dezamagit.
Daca ma puteti ajuta in legatura cu aceste probleme chiar va multumesc.
