Sunet foarte deranjant bord BMW E60 facelift
add3ian
E doar o banuiala ca misca axul (din varii motive). Sau a cazut ceva care atinge in paleti doar la curbe, cand forta centrifuga accentueaza efectul.
Cert e ca trebuie sa ajungi la el. Si da, trebuie demontata plansa de bord. Motorasul e tocmai in inima bordului.
Edited by C_o_s_m_i_n
  • 4 months later...
Sunetul acela provocat de slabirea suruburilor de la bara staabilizatoare se aude cand e cald afara sau se incalzeste rau masina? Sau tot timpul, indiferent de vreme? Am si eu un prieten cu un 530xd si are acelasi sunet in spatele bordului, dar zice ca numai cand e cald afara se aude....
la mine mai faceau intr-un timp butonasele de pe maneta de semnalizare, dar am indesat niste buretei pe sub ele si nu mai fac zgomot acum. Daca recidiveaza le dau cu scoci:). In schimb frunza nu ma mai deranjaza pana cand vine frigu ca doar atunci face . Cred ca se contracta ceva pe acolo si ating usor palele ventilatorului de ele.
[aceasi problema o am si eu ...la ori ce gropita etc mi se aude asa in bord ...e ciudat si aiurea ....e enervant rau ..voi incerca sa desfac sa strang suruburile de la bara stabilizatoare...nu par sa fie destranse. ..
  • 7 months later...
si eu aveam frunze in cap ba pe stanga ba pe dreapta:)) stiti de la ce?
pe partea stanga ornamentul interior de pe usa avea un bump rupt si am rezolvat lipind ornamentul cu lipici :) iar pe dreapta se auzea de la adaptorul ala de plastic care il bagi in loc de centura. Gata cu frunzele nu mai am...frunzareala prin masina:)
  • 1 year later...
..la mine sunetul de "fruza" din bord atunci cand virezi stanga, am observat ca este de la aeroterma. daca o opresc nu se mai aude.
stie cineva vreun remediu?
multumesc
daca dupa ce opresti aeroterma nu se mai aude, e de la ventilatorul aerotermei. aceeasi problema am avuto si eu. am schimbat aeroterma cu tot si problema a disparut, insa a costat destul de multicel wacko.gif
  • 5 months later...
  • 5 months later...
Cit a costat aeroterma? A fost noua si schimbata la bmw?
Nu mai stiu exact. Am pe undeva facturile de la bmw filaret, dar a fost undeva la vreo 7-800 ron sau chiar mai mult.
Parca mai aveam si aeroterma veche. Daca stiu pe cineva care le repara ti.o pot da
la mine este o altfel de problema cred,dupa un timp de mers cu masina cind stai pe loc aud in bord ca un motoras cind ii mai scade turatia si apoi revine,si asta nu tot timpul.dar cind dai muzica mai incet este disperant motorasul ala. Oricum sistemul de climatizare este un dezastru fata de vechiul e39 care nu se auzea nimic in e 61 mori de sunetul ventilatorului si a altor cacaturi.
  • 1 year later...
readuc problema in discutie.
mi-a venit si mie randul si mi e groaza sa desfac tot bordul pentru a schimba un amarat de ventilator.
a inceput sa scartatie la drumuri lungi, dupa ce se incalzeste bine, doar pe treapta 1 si putin si pe treapta 2, de ventilatie. in rest, nu face. daca opresc e liniste.
intre timp v a mai cazut si voua, ati inlocuit, ati reparat, costuri de manopera pe unde sunt?
imi e teama ca daca desfac tot bordul, adica nu eu, ci serviceul, apoi scartaie altele si mai tare.
Am fost in timisoara weekendul asta, iar la temperaturile de acolo de -15 Grade seara si vant puternic am o problema cu ventilatorul de la grilele din fata.Video mai jos:
(Video)
Dupa 2 minute dispare sunetul, dar la prima pornire caraitul ala e continuu si mai tare decat in video, nu am apucat sa fac exact de cand am pornito. Daca dai mai tare pe ventilatie sunetul nu se amplifica, parca dupa dispare mai repede decat daca l-ai lasa sa mearga pe treptele 1-2-3 (pe astea se aude cel mai bine). Vine exact din spatele grilelor de ventilatie din bord din mijloc. Care ar fi problema cu sunetul respectiv? Dupa 2 minute cand dispare numai apare deloc, insa daca o lasi o noapte, dimineata apare din nou sunetul respectiv, dupa 2-3 ore sa zic ca nu apare nimic (inca e cald presupun).
Nu te stresa, e normal. Daca nu pornesc Webasto inainte, la -15 si mie imi face un pic de galagie vreun minut. Apoi e liniste.
Dar la temperatura aia nici cristalele din display-uri nu se misca. Ce pretentii sa mai ai.
In cateva minute se dezmorteste aerul si isi revin toate.
  • 2 years later...
Salut, de 2 zile am fix aceeasi problema! Am schimbat uleiul+filtrele si la montarea barei de ridigizare, am stricat filetul de pe amortizorul din dreapta, surubul nu e extrem de bine strans, iar daca o apuc bine cu mana si trag de ea in toate directiile, nu se aude nimic, in schimb, in mers, la denivelrai, am sunetul ala urat in spatele navigatiei, care efectiv ma dispera. O sa fac alt filet mai mare, apoi o sa revin cu concluziile!
Am refacut filetul, am strana bine bara, iar acum totul a revenit la normal! Multumesc pentru ajutor! :thumbsup:
