Sal.Sunt nou pe acest forum,dar as vrea sa stiu doua lucruri la bmw 520i din 98 E39.Cum se activeaza senzorul de ploaie?Am maneta cu sageata .2.Am la oglinda retrovizoare si in fata si in spate cate un senzor.Cel din spate este pt inchidere la intensitatea farurilor,dar cel din fata????Multumesc pt eventualele raspunsuri
Despre ce inchidere la intensitate a farurilor vorbesti? Nu exista asa ceva.
La ce maneta cu sageata te referi?
Pe oglinda ai doi senzori - unul in fata altul in spate, pentru sistemul de intunecare a oglinzilor.
Pune o poza cu parbrizul pentru a se vedea daca ai senzor de ploaie.
sal.Imi cer scuze,o sa pun si poze.Senzorul din spatele oglinzii stiu ca e pt intunecare ,cel din fata nu stiu pt ce e.Maneta de stergator are o sageata pe ea in locul care apesi sa stropeasca pe parbriz.Am citit pe forum ca ar fi pt stropire automata la un interval de timp.Cum se face aceasta stropire automata?Pe parbriz cred ca am senzor pt ca acolo unde e lipita oglinda se vede o diferenta de culoare pe mijloc(albastru) Edited by BmwD520i
La fel e si la E46. Daca pe prima pozitie pornesc stergatoarele intermitent, inseamna ca masina nu are senzor de ploaie.
Sau altfel spus pe prima pozitie trebuie sa nu faca nimic daca nu ploua , iar daca arunci un pic de apa in dreptul oglinzii, trebuie sa stearga automat...
Pt activare senzor de ploaie
a. se trece din pozitia 0 in pozitia 1 maneta.
b. daca maneta e deja in pozitia 1, roteste rotita din maneta.
Note:
Sensibilitatea se regleaza din rotita
Confirmarea activarii se face prin stergerea parbrizului o data.
Se dezactiveaza cand s-a oprit motorul sau trecerea in pozitia 0, pt activare se face a sau b.
Ai senzor daca suportul la oglinda se supradimensionat.
Edited by chiciuc
In loc sa tii trasa maneta de spalare a parbrizului,apesi odata pe sageata si stropeste de cateva ori.Mie mi se pare ca are si presiune m-ai mare.Ai si doua vasuri ptr lichidul de spalare.
la mine nu functioneaza sageata de pe manete!trebuie sa stau cu maneta trasa!stie cineva de ce?
multam
acuma am vazut mesajul :), din cate stiu ai doua vase daca ai xenon din fabrica:unul pt. faruri si unul pt. parbriz.
Salutare. Cred ca o problema asemanatoare am si eu la E90-ul meu. Am avut un senzor de ploaie pe ea, l-am dat cuiva, mi-a venit unul nou, l-am montat, insa nu-mi functioneaza. Luminile sunt auto, insa indiferent de luminozitatea de afara, ele imi raman aprinse. Deasemenea, parca nici senzirul de ploaie nu merge bine. Parca nu simte cum trebuie picaturile de apa, sterge cand vrea el. Are cineva vreo idee ce poate avea? este posibil ca acest senzor sa de lumina sa aiba nevoie de o codare, ceva?
aveti dreptate, la E46 asa e , doar la E39 sunt 2 vase.
1 vas pentru lichid parbriz si 1 vas (1,5L)pentru intensive cleaning (solutie concentrata)
Chiar nu stie nimeni cum sa-mi rezolv si eu problema cu acel senzor de lumina? Problema este ca vreau sa schimb parbrizul ca este crapat, insa as vrea sa rezolv inainte problema senzorului.
incearca un tester ... nu strica
Edited by neo2004
