Parktronic problem!
Player39
Eu am patit asa, ca nu mergea unul , la e60, si pe tester mi-a dat ca s-a ars.. L-am dat jos, l'am curatat cu un spray, si l-am pus inapoi, si de atunci nu mai am treaba cu el. Deci s-ar putea sa nu faca undeva contact, nu neaparat sa fie dus senzoru, si pe tester sa iti dea ca este dus..
o problema la PDC pe care nu am reusit sa o rezolv am si eu la e60-ul meu.
Pe DIS apare eraoarea "supply ultrasonic senzor" insa nu imi spune daca este vre-un senzor ars. Din verificarile facute pe senzori am observat ca fiecare senzor are 0,2V curent de alimentare ceea ce inseamna ca nu ajunge curentul in ei. in modul intra curent de 11,8 V. am dat barele jos si am veirificat cablajele insa acestea par Ok. care ar mai putea fi problema?
nu am incercat asta. am de mult problema si prima data am schimbat modulul ( deci este nou). cand am schimbat modulul imi arata ca am un senzor defect ( imi spunea si ce senzor e de vina) insa nu stiu ce s-a intamplat cu masina dupa aceea pt ca acum imi da eroarea asta de supply ultrasonic senzor
....daca nu functioneaza doi, intra in avarie tot parktronic-ul..dar poti sa-i verifici foarte usor, pornind parktronicul si iesind afara, tii degetul pe senzori, trebuie sa-i simti cum "pacane", pe cei functionali...
Am facut cum mi ai spus dar nu ''pacane'' nici unul :( .Sa fie mort parktronicul?:)?
tare multe probleme ai cu masina asta... :console:
  • 9 months later...
Nu sunt in tara dar il poti suna pe Pole.
Edited by costty
