BMW E46 320D TITANSILBER METALLIC
motorsport
In momentu in care rulezi cu masina si stergatoarele merg pe sters normal (puse de tine din maneta) in momentu in care rotile se opresc pe loc (stai la un semafor de exemplu) atunci stergatoarele intra pe temporizator (singure).
Nu trebuie sa ai senzor de ploaie, pur si simplu sunt masini care fac asa, altele nu.
se pare ca pana acum nu am bagat in seama treaba asta
am fost in teste si da merge si la mine treaba cu stergatoarele :thumbsup:
Frumoasa masina.
E mai lenesa cu anvelope mai late pe spate, sau nu se simte?
Trage la fel?
de tras trage la fel sau cel putin eu nu simt diferenta insa e mai stabila in curbe si mai sensibila la denivelari si ceva ceva creste si consumul
Atazi am cumparat un set de buji noi marca BERU (mi le-a recomandat tipu de la piese)pe care urmeaza sa le schimb deoarece de cum sa lasat frigu nu mai prea vrea la prima cheie
Si vream sa va intreb pentru cei care ati mai schimbat singuri bujiile daca e neaparat nevoie la demontarea admisiei sa inlocuiesc si garniturile?
sau logic nu ar trebui doar in functie de cum se prezinta ele
Edited by motorsport
Am reusit sa schimb si bujiile inainte sa vina zapada :cool:
operatiune relativ usoara dar care se poate complica atunci cand trebuie sa dai bujiile vechi jos
Dupa ce am desfacut admisia impreuna cu EGR inainte de a incerca sa le desfac este indicat sa dati cu spray degripant si sa lasati cateva ore.
Dupa ce am am dat cateva ture cu spay am inceput sa desfac una cate una pana la a 4-a care binaintales s-a rupt :angry: ....problema des intalnita la multa lume
nici nu am fortat de ea si sa si forfecat hexagonu in jurul bujiei dupa care a inceput sa merga in gol! apoi daca tot sa forfecat hexagonu am fortat de electrod ca sa se rupa varful...astfel sa rupt exact cum trebuia pana la mijlocul bujiei ramanand astfel gaura in mijlocul bujiei impreuna cu filetul(exact ca in poza de mai jos)
Am sunat la foarte multi mecanici si toti mi-au spus ca singura varianta e sa imi dea chiulasa jos altfel ei nu pot!
Insa cu putina documentare am aflat ca exista trusa spaciala pentru extras bujii si ca la modul cum sa rupt nu ar fi o problema...Partea rea ca nici un mecanic cu care am vorbit nu stia de asa ceva sau nu avea.
In cele din urma prin cineva am reusit sa gasesc acel mecanic profesionist care avea o astfel de trusa...am dus masina la el si in 2 ora totul a fost gata...mi-a extras bujia rupta fara problema ...manomera costand foarte ieftin 150 ron in comparatie cu costurile care interveneau daca trebuia sa dau chiulasa jos dupa cum spuneau unii destepti!
Bujiile toate au fost arse si 2 chiar puscate in varf...practic de 2 ierni masina mi-a pornit numai din compresie...la a2-a pana la a 4-a cheie(simtomele pentru cei care nu stiu sunt pornirea groaie la rece doar si dupa pornire fum alb cu miros de motorina nearsa...acest fenomen diparand complecat dupa inlocuira lor)
Dupa inlocuirea lor cu unele noi marca Beru masina porneste la sfert indiferent de temperatura!
mai jos sunt si cateva poze din operatiunea de demontare a motorului M47 pentru cei interesati
precizez ca garniturile au fost in perfecta stare deci nu e obligatoriu sa fie schimbate
:drinks:
  • 3 months later...
imi poti spune te rog codurile periilor si bucselor?
nu stiu exact pentru ca eu doar am dat electromotorul jos...pentru schimbul de piese l-am dus la cineva specializat in electromotoare + ca piesele aferente se comanda dupa seria si modelul trecut pe fiecare electromotor
urate pleoape :hyper: masina arata ok. bafta !!!
gusturile nu se dicuta ...mie imi plac... :wink:
Salut!
Foarte bine arata masina! :thumbsup: Km fara probleme!
Mie imi place cum arata cu pleoape. Imi poti spune de unde le-ai luat? Ms!
Sigur.. :twitch:
le-am cumparat de pe ebay.de germania
si ce mi-a placut la ele e ca fata de cele standard cum au toti acestea se termina drept la capota(exact ca la E30) si nu coboara pe langa nari in jos
am schimbat recent la masina amandoua electrovalvele cea de la EGR si cea de la Turbo + instalatie furtune vacum si furtune retur injectoare iar rezultatul este pe masura :thumbsup:
si o poza pe la umbra
