320 d probleme acceleratie
mike320d
Salut! am si eu o problema la masina poate ma ajutati cu un sfat va rog :)
e un 320 diesel 136cp Cand merg la drum intins cu ea si de obicei cand sunt in treapa a 4 a si accelerez exact in dreptul a 2000 turatii are o pierdere de putere(cum imi zicea un prieten: ii da in gat)deci accelerez urca pan la 2000 are pt o fractiune de secunda ca un hop,simt ca pierde putere si dupa isi revine imediat... :D
e foarte nasol la depasiri de vre o doua ori am avut emotii mari pt ca am intrat in depasirea unui tir si pe la mijlocul lui a ajuns la 2000 si....hop :) dupa tre sa i dau acceleratia pan la fund sa recupereze...
nu intotdeauna face asa dar cred ca e deajuns ... :blink:
ce ar putea fi? :)
am avut si io aceeasi problema...in toate vitezele...am fost la mecanic a dat capacul mare de plastic la o parte si a lovit usor intr-o cutiuta in care era nu stiu ce membrana care cica ramasese blocata si nu isi facea aerul circuitul...apoi am accelerat-o si nu am mai avut probleme
incearca sa pui mana pe furtunu gros de cauciuc de vine in motor si sa accelerezi...daca e moale cand il strangi si accelerezi inseamna ca asta e problema.e imposibil sa nu vezi furtunu asta...e mare, negru si e deasupra :-).dupa ce rezolvi problema ar trebui sa fie tare cand accelerezi motoru.oricum ar trebui sa te duci la un mecanic...nu dureaza decat max 5 min.mie mi-a facut moca reparatia.nu ar trebui sa te coste mai mult de o 100 mii
off: daca tu incepi depasirea de la 1200rpm sau cat o fii ca sa ajungi la 2000rpm la mijlocul tirului ma mir sincer ca l-ai mai depasit.. daca stii ca motorul trage dupa 2000rpm nu vad de ce te bagi sa depasesti fara adaptarea corecta a turatiei/treptei din cutia de viteza..
on: daca nu merge cu furtunele alea du-te la tester si iti va spune exact ce are :blink:
159664[/snapback]
ok o sa incerc
imi poti recomanda un mecanic bun ca la toti la care am mers nu prea se pricep la bmw... :blink:
tu unde o duci (sunt din bucuresti)
ce ar putea fi? :)
159638[/snapback]
Eu am avut problema asta la benzinar.... Dupa ce am schimbat bujiile s-a rezolvat...
frate dak vii la severin io te iau de manutza si te duc la el :-)
oricum, sper sa fi inteles ceva din explicatiile mele...ideea e ca nu e nimic grav si ca scapi repede si ieftin...asta dak nu iti scoate mecanicul vreo buba
bafta
160061[/snapback]
ok am sa incerc
multumesc pt sfaturi!
