senzor ABS aprins E 46
am si eu aceeasi problema cu abs, asc+ senzor frana de mana aprins
m-a bagat in ceata....mergeam asa pe drum linistiti si bau ...surpriza, pom de craciun s-a aprins bordul
incotro sa ma duc, recomanda cineva un service? un tester bun? crede ca e senzorul
E46 320d, an 2002
eu zic , ca in prima faza sa iti refaci geometria fata-si mai ales spate :)
ia zi , cand ti se aprind senzorii in mers , te opresti si repornesti si totul e ok , o perioada ?! :) daca da , atunci e din geometrie , daca nu , e un senzor abs, mergi la un tester (asta daca n-ai tu unul) si vezi care din ei este dus si il schimbi
Edited by gelu_bmw
E46 320d, an 2002
Am avut si eu aceasta problema,in timpul mersului mi s-au aprins senzorii mentionati de tine mai sus.
Am oprit si am constatat ca, cablul de la abs(situat langa roata spate dreapta)era iesit din colier si s-a ros de asfalt.
Am mers la un service ,iar baiatul de acolo mi l-a taiat(firele fiind roase) si a prins firele cu banda izolera si vad ca merge brici, stingandu-se totodata si senzorii respectivi.
Grigore, fiecare roata are un senzor abs..daca nu merge unul ,nu merg toti si implicit tot sistemul..daca ai DSC poate fi si senzorul de unghi de sub volan.
d-aia iti recomand un tester ca sa sti exact care e de vina..sunt baieti pe forum care fac pe bani si sunt altii care fac moca un test de genu..
Edited by gelu_bmw
E46 320d, an 2002
Daca sunt aprinse in galben,nu e senzorul.Scoate siguranta nr.42,si bag-o la loc.Pe urma se sting becurile,...Se aprind daca mergi mult timp cu presiune mica in cauciucuri,sau n-au toate presiunea corecta.
Bafta!
ms,umblasem pe la sigurante inainte sa-mi zici, dar nu pe la 42 cred, oricum am ramas fara claxon.
in rosu era doar cel de frana de mana, celde doua de ams si dsc in galben. s-au stins singure vad, am pus frana la viteza mica prin parcare si a inceput sa "bata" abs-ul, api s-au stins si becurile
sa vad cat o sa tina
o sa umblu si la siguranta 42, oricum sa vad claxonul acum
ms, tinem legatura
ms, tinem legatura
daca simti o bataie in pedala de frana,si daca cateaodata merge perfect ,este senzorul abs.
un prieten a avut problema asta cand avea avea martorii aprinsi avea o bataie in pedala cand punea frana.oprea motorul ,repornea si mergea asa o perioada pana reapareau martorii in bord si apoi bataia in pedala.
daca m ai ai nelamuriri da mi pm.
bafta
