Dezmembrez e36 320i
lecsa
TEL: 0753.466.769
MOTOR 320i m52 b20 150 cp 1000 lei
cotiera piele impecabila 200lei
geamuri ell 350 lei
bara fata cu armatura 70 lei
proiector dreapta 30 lei
bara spate cu armatura 70 lei
capota portbagaj 70 lei
stopuri 50 sedan
diferential 100
planetare 40 buc
punte cu discuri complet sedan 200
bara stabilizatoare spate 30 lei
discuri fata 60 lei
geamuri laterale 30 lei bucata
scaune fata + bancheta impecabile 250
portiere 50 /buc
oglinzi electrice heliomate 130 lei perechea
motoras trapa cu buton 80 lei ( trapa completa 180ron)
volan M cu airbag imbracat in piele + nuca schimbator 250 lei
aripi 50 lei bucata
capota sedan 130 lei
pompa abs 130 lei
calculator abs 70 lei
caseta directie 100 lei
alternator 120 lei
traversa motor 70 lei
bascule 60 lei bucata
cutie de viteze 240 lei
kit ambreiaj 320i 100 lei
amortizor fata 40 lei
arcuri 40 lei
senzori abs 50 lei /buc
brat stergator parbriz 20lei/buc
motoras stergatoare 50 lei
semnalizator far 20lei si lateral aripa cu becuri 10/buc
cric 35 lei
pompa benzina 170
amortizor spate 50
trager 50 lei
baie de ulei 320i 80 lei
toba esapament 30 lei
cablu capota +cui incuietoare capota 35 lei
elicie vasocuplaj 30 lei
vascocuplaj cu elicie 60 lei
yala portbagaj sau portiera 30 lei
5 jante (doua au cauciucuri de iarna) 400lei
oglinda retrovizoare cu senzor 60lei
pachet lumini 60
stopuri 50
grila + nari 120
eleron hella 200
electromotor 130
debitmetru 100
sonda lambda 80
radiator apa 130
bobine inductie 50lei/ buc
regulator relanti 60
carcasa filtru de aer 50
pompa servofrana 100
Farurile le ai?
da, mai am farurile 0753466769
Ce cuprinde pachetul de lumini? Interiorul poti sa-i faci doua poze?
lampa fata si cele 2 becuri pentru sofer si pasagerul din dreapta, lampile de la parasolare si lampile din stalpii spate,
sal! catalizator ai?
S-a dat catalizatorul, imi pare rau!
Ok, merci pt informatie, nu stiam ce inseamna pachetul de lumini. Am vazut insa ca ai bancheta spate cu cotiera, cotiera are si suporti de pahare? Dai decat spataru? iti pot trimite inapoi bancheta mea, exact aceeasi culoarea, acelasi material dar fara cotiera. merci
da, iti dau spatarul cu tot cu tetiere, la 100ron sau 150 bancheta completa...(cotiera are si suporti pentru pahare)
Ok, decat spatarul, imi poti pune o poza din fata, sa se vada mai bine? Are vre-un defect?
nu am deocamdata cu ce sa fac poze. Spatarul e impecabil, de ce mi-as face reclama proasta pe forum...? Daca vrei ti-l pot trimite astazi pana in ora 2.00 prin curier si-ti ajunge maine dimineata. 0753.466.769 Stima!
Pret cotiera + cal de plastic aferent si frana de mana ?
Cotiera + cal + frana de mana 235ron.. 0753.466.769
in ce stare e motorul? un pret pt motor si cutie?
17 mil cutie+ motor (nu mai are vascocuplajul) motorul nu consuma ulei, tragea foarte bine, nu are nici o picatura de ulei pe dedesubt, nu bate!!! asta e pretul doar daca vii tu sa le dai jos de pe masina si totodata poti face si proba lor! 0753466769
17 mil amandoua, lipseste vascocuplajul de pe motr, nu bate, nu are gram de ulei pe dedesubt, nu consuma ulei, trage foarte bn...o dezmembrez pentru ca mi s-au furat actele... pretul e valabil doar daca vii si le dai u jos de pe masina, cu ocazia asta faci si proba lor. 0753466769
TEL: 0753.466.769
geamuri ell 350 lei
proiector dreapta 30 lei --- VANDUT
stopuri 50 sedan
diferential 100
planetare 40 buc
discuri fata 60 lei
scaune fata + bancheta impecabile 250----s-a vandut spatarul
portiere 50 /buc
aripi 50 lei bucata
pompa abs 130 lei
alternator 120 lei
arcuri 40 lei
cric 35 lei
pompa benzina 170
amortizor spate 50
trager 50 lei
elicie vasocuplaj 30 lei-----VANDUT
vascocuplaj cu elicie 60 lei----VANDUT
pachet lumini 60
stopuri 50
grila + nari 120
eleron hella 200
electromotor 130
debitmetru 100
sonda lambda 80
radiator apa 130
Caut urmatoarele acareturi .
butoanele geamurilor ( daca merg si se mai aprind )
amortizoarele la capota
maner de la usa sofer ( exterior )
Salut,amortizoarele la capota s-au dat, manerul portiera 20lei, butoanele functioneaza foarte bine (5pe consola centrala + 2 portiere spate) 150ron. O seara buna! 0753.466.769
Edited by lecsa
