Problema e39 525 2001
catalinpos
Va prezint aici problema care a aparut cam de 2 saptamani la e39 525d . Pana se ridica apa - de la prima linie alba pana la 90 grade dupa ce trec de 2000ture masina smuceste putin (parca ar fi polei pe jos si intra DSC-u ceva de genul asta )...dupa aceea nu mai face asa. Pot sa las masina sa se raceasca apa si cand merg dinnou cu ea nu mai face-face doar dimineata dupa prima pornire . Am facut diagnoza si singura eraoare a fost releul de buji. Masina a pornit asa si la -6 -7 grade doar ca scoate putin fum alb-albastrui la pornire si nu mere rotund 2-3 secunde.
Scoate fumul aceala doar cand e rece afara(tempraturi cu - ) si doar la prima pornire dimineata dupa aceea nu mai scoate toata ziua indiferent de temperatura de afara. Azi la 2grade cand am pornit masina prima data dimineata nu a scos fum deloc .
Edited by catalinpos
Am facut mai multe diagnoze si imi ies parametri ok la toate injectoarele , si la turbina si la debitmetru de aer.Fumul de la pornire este din cauza releului de buji care mi-l da mereu ca eraoare si ma gandesc ca nu reuseste sa incalzeasca bine bujiile ..O sa mai astept si o sa imi spuna singura de unde este problema( ma gandesc sa nu fie de la pompa de sub scaun). Ma gandeam ca a mai patit cineva la fel si imi putea de un sfat.
A iesit releul sau toate bujiile defecte? Schimba releul si nu o sa mai ai probleme :thumbsup:
azi dimineata cand am pornit masina se auzea un huruit in spate , cred ca e pompa din rezervor, dar si un bazait mai accentuat sub scaunul de la sofer, cred ca si de la pompa de sub scaun. Cred ca problema mea e de la cele 2 pompe pe care ca o sa le schimb. A mai schimbat cineva cele 2 pompe? la voi cum s-au manifestat inainte sa pice?
pompa din rezervor pe unde se schimba?am scos bancheta si acolo n-am vazut decat bucati de cauciuc cu niste fire care cred ca duc in rezervor.
