318is cuplu?
adienzo
la 100km/h in a 5-a sta la 3000rpm mie nu mi se pare normal........voi ce ziceti?
la 140km/h mi se pare ca sta la 4000rpm in a 5a dar consumu la acu mecanic sta foarte bine.....
tin'sa precizez ca am loat odata 180 sau 190km/h si nu am loat seama de turati....dar consumu la acu mecanic statea la fel foarte bn cand o tineam constat
(motor 1.9 140cp)
va rog un raspuns e normal sau nu?
Este perfect normal la 100Km/h sa ai 2899Rpm in conditiile in care ai cutia de viteza Getrag250 cu treapa a 5-a in raport de 1/1, diferential standard de 3.45 si anvelope 225/50R16 (sau echivalente)
Pe aceleasi date avem:
110km/h 3189rpm
120km/h 3479rpm
130km/h 3768rpm
140km/h 4058rpm
150km/h 4348rpm
160km/h 4638rpm
170km/h 4928rpm
180km/h 5218rpm
190km/h 5508rpm
200km/h 5798rpm
Cuplu maxim pentru M44B19 este 180N la 4300rpm
Edited by babanu
cred ca se referea ca e cam "turat" motorul in treapta a 5-a :) , e normal,tot cam asa am si eu rapoartele intra-a 5-a la 3000 de ture am 100 km/h (cu aproximatie)
da la asta ma refeream...
Sa inteleg ca iti faci probleme cu consumul ?
Descrie ce inseamna '' la acu mecanic sta foarte bine....' ca sa te poata ajuta lumea.
acu mecanic este acela care iti indica consumu instat ....si la turatiile alea imi sta la 6 la suta...deci asta inseamna ca nu se tureaza in gol...de asta am specificat de consum....deci nu am probleme cu consumu....
singura intrebare era dak este normala turatia la vitezele alea.....100km/h 3000rpm respectiv 140km/h 4000rpm
110km/h 3189rpm
120km/h 3479rpm
130km/h 3768rpm
140km/h 4058rpm
150km/h 4348rpm
160km/h 4638rpm
170km/h 4928rpm
180km/h 5218rpm
190km/h 5508rpm
200km/h 5798rpm
ms mult....am jante pe 215/45/zr17
9-10 la suta
baieti cred ca am o problema grava,...cand vreau sa-i dau. plec cu ia 1 a blana si cand dau adoua in a 2 a merge dar merge turata ca si cum as fi cu picioru pe ambreiaj dupa care se tureaza ce se tureaza si dintr-o data isi da drumu si fuge...asha se intampla si dak de exemplu dau din a 5-a in a 4 sau 3 din a 4-a dar numai atunci cand turez maxim si cand ai dau "kickdown" ce sa fie?....deci masina merge turata turata la blana pana se rida acu la o viteza mai mare si dintr-o data isi da drumu...
nu este asta daca te referi la discul de ambreiaj ....se intampla numai dak turez inainte dupa care iau picioru de pe ambreaiaj(asta in fractiune de secunda) este ca si cum nu asi fi loat picioru de pe ambreiaj,...dak merg cu ea in treapta a1a blana pana 6500rpm si dak bag a doua si iau picioru de pe ambreiaj si dupa care accelerez merge perfect...nu stiu dak ma intelegeti......dar mai explicit merge ca si cum ar fi ambreiaju inca cuplat dupa care se decupleaza singur
(motor 1.9 140cp)
eu am 318i si e la fel ca la tine.
