525d - rotita de control se invarte singura!
Salutari,
Am un 525d E60 din 2004, si de ceva timp am o problema destul de grava.
Dupa ce opresc masina si o inchid, ramane un consumator care descarca bateria in ~3 ore (remediul neconventional este sa scot borna de pe bateria de fiecare data cand o opresc).
Ei, acum a aparut altceva, oarecum amuzant.
Dupa ce bag cheia in contact, rotita de langa frana de mana care controleaza toate chestiile de pe ecran (Entertainment, Navigation etc.) se invarte singura !
Si se opreste dupa un timp, de obicei dupa ce pornesc motorul.
Ce naiba se intampla cu ea? :))
Salutari,
Iei una bucata de aparat de masura, il setezi sa masoare intensitatea si il bagi in serie cu bateria.
Inchizi masina din cheie si astepti vreo ~15 min. Dupa aceasta perioada, masina va intra in sleep iar pe multimetru ar trebui sa ai undeva in jurul valorii de 50mA. Chiar daca este 100mA tot nu este o problema.(o sa vezi ca pana intra in sleep papa de ordinul amperilor)
Daca ai cutie automata o sa vezi ca ti se stinge ledul de pe schimbatorul de viteze cand intra in sleep.
Daca dupa 15-20 min inca ai consum mare, te apuci si scoti din sigurante pana gasesti nenorocitul.
PS: e recomandat ca inainte sa faci treaba asta sa pornesti motorul ~1 min si apoi sa inchizi masina. In acest fel simulezi ca ai mers cu masina si intra in sleep cam in 15 min. Altfel e posibil sa dureze mult mai mult.
PPS: ai mai putea apela si la cineva care are un tester si stie sa umble cu el. Este foarte posibil ca modulul care face figuri sa genereze erori.
Bafta
Edited by siulian
